Fernlicht
Fernlicht
Beitragvon doublerr » 15.05.2023, 22:54
Moin zusammen,
habe aktuell folgendes Problem, bei gezogener Kupplung leuchtet die Fernlicht Kontrolllampe auf,
ist evtl. der Fehler bei jemanden aufgetreten?
Gruß Uwe
doublerr
Motorrad: M1000R + FZR 1000
Re: Fernlicht
Beitragvon Michl » 16.05.2023, 18:16
Eventuell hast du den Kupplungshebel so eingestellt, das er gezogen die Lichthupe betätigt.
Michl
Motorrad: S1000r
Re: Fernlicht
Beitragvon dommuc » 16.05.2023, 18:27
kann dem Vorredner nur Zustimmen.. Position deines Kupplungshebels prüfen.. vml. verdreht und beim ziehen betätigst du das FL
dommuc
Re: Fernlicht
Beitragvon doublerr » 18.05.2023, 07:16
Fehler gefunden, wir ihr vermutet habt der Hebel kam grad so an den Schalter,
hätte ich auch vorher sehen müssen plemplem,
Danke für den Hinweis.
Gruß Uwe
doublerr
