Spiegelmechanik
Spiegelmechanik
Beitragvon Fibbs500 » 15.05.2023, 13:10
Servus zusammen
vielleicht kann mir jemand hierzu ja helfen.
Mein Spiegel hat im Gelenk, welches zum Einklappen dient, Spiel. Bedeutet, dass ich meinen Spiegel inkl. Arm nach oben bewegen kann, obwohl dieses Gelenk ja nur das Einklappen ermöglich soll.
Gibt es eine Möglichkeit die Gummiabdeckung zu entfernen und sich das Gelenk mal anzuschauen und ggf. zu reparieren?
Felix
Fibbs500
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Spiegelmechanik
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.05.2023, 18:06
Du kannst das Gummi von oben nach unten schieben, oder von unten nach oben schieben, dann siehst du das Gelenk.
Edit: Das Gummi geht nur von unten hochzuschieben!
Re: Spiegelmechanik
Beitragvon bekr » 04.11.2023, 02:59
Gummi ist nur aufgestülpt und darunter du nieten kannst, brauchst nur nachquetschen(Vorsicht nicht festquetschen)
bekr
Motorrad: s1000rr
Re: Spiegelmechanik
Beitragvon MeinSebastian » 26.01.2024, 14:23
Hallo Felix,
es freut mich, dass du dich an die Community wendest, um Unterstützung bei deinem Spiegelproblem zu erhalten.
Um das Spiel in deinem Spiegelgelenk zu beheben, wäre es in der Tat eine gute Idee, die Gummiabdeckung zu entfernen und das Gelenk genauer zu untersuchen. Hier sind einige Schritte, die dir helfen könnten:
Gummiabdeckung entfernen: Vorsichtig die Gummiabdeckung um das Gelenk herum entfernen. Verwende dabei geeignetes Werkzeug, um Beschädigungen zu vermeiden.
Inspektion des Gelenks: Schau dir das Gelenk genau an, um zu sehen, ob es offensichtliche Schäden oder Lockerungen gibt. Möglicherweise sind Schrauben locker oder Teile abgenutzt.
Reparatur: Falls du locker sitzende Schrauben feststellst, ziehe sie vorsichtig an. Bei abgenutzten Teilen könntest du versuchen, sie zu ersetzen. Falls das Gelenk beschädigt ist, wäre es ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen oder Ersatzteile zu besorgen.
Wiedermontage: Nach erfolgreicher Reparatur das Gelenk wieder ordnungsgemäß zusammenbauen und die Gummiabdeckung vorsichtig wieder anbringen.
Es ist jedoch wichtig, dabei behutsam vorzugehen, um weitere Schäden zu vermeiden. Wenn du dir unsicher bist oder das Problem komplexer ist als erwartet, wäre es ratsam, professionelle Hilfe von einem Fachmann in Anspruch zu nehmen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir bei der Reparatur deiner Spiegelmechanik. Falls du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
Viel Erfolg!
Die Datenanalyse ist mein Schwerpunkt als Business Analyst. Hier arbeite ich auch als Freelance Power Bi Developer
MeinSebastian
Motorrad: BMW HP4
Re: Spiegelmechanik
Beitragvon bekr » 16.03.2025, 18:59
hast du mal paar Bilder zu deiner universalen Predigt
MeinSebastian hat geschrieben:Hallo Felix,
Viel Erfolg!
bekr
Motorrad: s1000rr
