Gabel Einbau Drehmomente
Beitragvon keule85 » 17.04.2023, 20:56
Habe die Gabel beim Service gehabt. Möchte sie wd einbauen. Könnt ihr mir mit den Drehmomenten helfen ?
Gabelbrücke unten und oben, sowie Lenker Klemme.
S1000RR 2015 0D10 mit PP Lenkerstummel.
Danke und Gruß
keule85
Motorrad: K46 OD10 S1000RR
Re: Gabel Einbau Drehmomente
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.04.2023, 22:30
Der Lenker bekommt 19Nm, die Gabelbrückenwerte wurden von 19Nm auf 16Nm geändert. Die untere Gabelbrücke 6mal im Wechsel auf 16Nm Drehmoment anziehen.
Beitragvon keule85 » 19.04.2023, 05:29
Danke Jörg für die Vergleichswerte. Habe mich nun an den Werten von AlphaRacing orientiert für die S1000RR von 2009-2018.
Untere Gabelbrücke 10 Nm und obere 12 Nm. Klemmschellen für die PP Stummel bei M6 Schrauben 10 Nm.
Ist dann für Racing Betrieb ausgelegt, also kein Fahren mit Sozius oder unter max. Beladung wie es bei der Straßenmaschine der Fall wäre.
keule85
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.04.2023, 12:20
Ja, waren die orig. Werte, der RR Lenker hat ja auch eine M8 Schraube original.
Finde den Wert untere Gabelbrücke (2 x M8 Schraube) mit 10Nm schon extrem niedrig, aber die wissen schon was sie machen. Oder hast du eine andere Brücke mit M6 Schrauben?
