S1000 RR 2016
S1000 RR 2016
Beitragvon AndreRR » 10.04.2023, 11:56
Hallo Zusammen,
Ich habe mir meine S1000 RR 2016 erst neu zugelegt. Gekauft habe ich diese mit vielen HP4 teilen, soauch der HP4 Akrapovic Auspuff. Aktuell kann kein Sozius mitfahren da die Fußrasten und der Sitz nicht angebaut waren. Jetzt wollte ich das wechseln und habe schon den Sitz und die linke Fußrasten montiert. Bei den Rechten allerdings komme ich zu keiner Lösung wie ich die Fußrasten mit der Befestigung vom Auspuff verbinden kann, da die Fußrasten auf der Innenseite nur ein Loch ohne Gewinde hat, ich allerdings in Videos gesehen habe, dass man diese trotzdem verbinden kann, leider wir nirgends gezeigt wie.
Daher meine Frage an euch, ob jemand das gleiche Problem hatte oder ob jemand eine Lösung dafür kennt.
Danke schonmal im Vorraus.
AndreRR
Motorrad: Bmw s1000rr 2016
Re: S1000 RR 2016
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.04.2023, 12:24
Die Lösung ist, die andere bei mir mitgelieferte Carbonschelle Dämpfer für Soziusbetrieb HP4 verwenden.
Hab gerade vor ein paar Tagen so eine Schelle verkauft, vielleicht haste Glück und findest eine in der Bucht, ansonsten ab zum :D .
Re: S1000 RR 2016
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.04.2023, 13:25
https://www.kfm-motorraeder.de/item/bmw-77118520019
Das ist die benötigte Schelle!
Den HP4 Carbonausleger rechts musst du gegen den Soziusrastenausleger aus Metall tauschen, dort die oben genannte Carbonschelle mit Raste anschrauben.
Re: S1000 RR 2016
Beitragvon AndreRR » 10.04.2023, 15:41
Danke euch für die schnelle Antwort
AndreRR
Re: S1000 RR 2016
Beitragvon Fibbs500 » 17.04.2023, 07:42
AndreRR hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Falls das der Schalldämpfer mit der Titanhalterung ist:
Wenn du die Fußraste auseinander nimmst, ist innen drin eine Sechskant-Aussparung. Da kann nun entweder der Schraubenkopf rein oder die Mutter (dann aber mit der Länge der Schraube aufpassen). Fußraste wieder zusammenbauen und fertig.
Falls das der Schalldämpfer ohne Titanhalterung ist:
Dann benötigst du die schon erwähnte Carbonschelle. Ablauf dann aber wie oben beschrieben.
Fibbs500
Motorrad: S1000RR 2015
