probleme mit der Software MotoScan
Beitragvon der-alex » 29.12.2022, 16:57
ich habe mir gestern die Ultimate von Moto Scan gekauft. Heute ans Moppet, angeschlossen, BT eingerichtet, soweit sogut.
Adapter ( Uni Car Scan UCSI-2000 ) wird gefunden aber ich komme in kein Steuergerät der S1000RR.
Alles nochmal deinstalliert und von neu, gleiches Ergebnis. Zündung an, Moppet an, egal.
Grüne Lampe leuchtet und die rote blinkt während der versucht die Verbindung aufzubauen. Hat jemand eine Idee dazu ?
Danke
der-alex
Motorrad: S1000R,M1000R
Re: probleme mit der Software MotoScan
Beitragvon Alf11 » 30.12.2022, 10:40
leider geht es aus Deiner Beschreibung nicht klar hervor, der Adapter muss gekoppelt werden und unter den Einstellungen in der App zusätzlich ausgewählt werden.
Ansonsten gibt es eine Checkliste auf der Homepage wenn man keine Verbindung zum Steuergerät bekommt, siehe Hier
Wenn das nicht bringt den Support von WGSoft kontaktieren.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon der-alex » 30.12.2022, 11:27
Alf11 hat geschrieben:Hallo,
ja natürlich, der Adapter wurde per BT Gekoppelt und natürlich auch in der App ausgewählt, ich schrieb ja, Adapter wurde gefunden.
Dann werde ich mal den Support bemühen.
Danke.
der-alex
Beitragvon der-alex » 31.12.2022, 14:06
So, nachdem ich vorhin den Support angeschrieben habe und nach knapp einer Stunde ( Top Support !!! ) eine Antwort bekam, ist das Problem beseitigt.
Ich habe einfach das falsche Moppet angewählt !
Anstatt K46 S1000RR hätte ich K46 S1000RR MÜ2 anwählen müssen ! Typischer Anwender Fehler.
Somit konnte ich dann alle Steuergeräte erreichen und meinen Service durchführen.
Vielleicht kann ja jemand mit der Info was anfangen wenn er das gleiche Problem bekommt :)
der-alex
