Zündung aus in Schräglage
Beitragvon Ralph.Greifenhagen » 16.10.2022, 11:20
Hi, ich hab eine S1000RR von 2015. Ich hab sie Anfang des Jahres gebraucht gekauft. Sie wurde und wird ausschließlich auf der Strecke gefahren. Nun zu meinem Problem...
Die ersten zwei, drei Turns läuft sie einwandfrei. Dann passierts. Ich fahre in die Kurve und will am Scheitelpunkt Gas geben...nix geht mehr, Motor aus und Display tot. Zündschloss aus, sofort wieder an und Kupplung kommen lassen, um den Motor wieder zu starten. Danach fährt sie als wäre nie was gewesen. Von nun an kann ich mal nen kompletten Turn fahren und mal bloß eine Runde, ehe das Phänomen wieder auftritt. Das passiert immer nur in Schräglage.
Ich habe mit zig Leuten darüber gequatscht, alle kabelverbindungen geprüft, Batteriepole auf festen Sitz geprüft...nix zu finden. Ich hatte den Schräglagensensor in Verdacht. Da sagten mir aber mehrere, dass in diesem Fall eine Meldung im Display steht und nicht die komplette Spannungszufuhr unterbrochen wird.
Nun könnte ich mir noch das Zündschloss als Problemquelle vorstellen, ohne zu wissen wie ich das prüfen soll.
Im Steuergerät sind auch keine Fehler hinterlegt.
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen kann?
Gruß Ralph
Ralph.Greifenhagen
Motorrad: S1000RR K46
Re: Zündung aus in Schräglage
Beitragvon Fibbs500 » 17.10.2022, 07:35
Ganz weit aus der Luft gegriffen: Die RR hat doch ne Sturzerkennung. Wenn sie also nen Sturz erkennt, geht sie also aus.
Vielleicht denkt sie du hast nen Sturz und macht deswegen dicht? Je nach Belastung in der Kurve, was auch das sporadische bissl erklären würd.
Is aber reine Mutmaßung und sehr weit hergeholt. Aber einer muss ja unkonventionell denken :lol:
Fibbs500
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Bese » 17.10.2022, 16:59
Nach beiden Seiten gleich?
Bese
Motorrad: 16er/21er RR
Beitragvon BüMa » 17.10.2022, 17:14
Wenn der (VDS) Sturzsensor auslöst, steht im Normalfall VDS im ansonsten leeren Display.
Das sollte also nicht das Problem sein...
Das sieht eher nach einem Problem mit Steckern oder Kabelbaum aus...
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon Ralph.Greifenhagen » 23.10.2022, 09:31
Ja, es passiert in beiden Fahrtrichtungen. Das bei Abschaltung durch den Schräglagensensor VDS im Display stehen soll, hat mir auch schon mal jemand gesagt. Das ist bei mir nicht der Fall. Display ist komplett tot.
Ralph.Greifenhagen
Beitragvon FrankenMichl » 23.10.2022, 11:06
Wende dich mit der Frage mal an die Jungs vno RS2e. Die haben schon viel gesehen ...
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon Ralph.Greifenhagen » 23.10.2022, 11:57
Danke für den Tipp. Ich werde mein Glück mal versuchen.
Ralph.Greifenhagen
Beitragvon mac00032 » 24.10.2022, 15:05
hallo,
hast du mal die batterie überprüft? wenn die ein spannungsabfall hat, kann sein, daß das ganze system spinnt...
grüße marc
mac00032
Beitragvon Ralph.Greifenhagen » 04.11.2022, 08:01
Och hab alles geprüft, was ich konnte. Ich bin echt überfragt.
RS2e hab ich angefragt. Die würden sich der Sache annehmen. Darauf wird es wohl hinauslaufen. Ist halt nur ziemlich weit weg, weil ich aus NRW komm. Bringt aber auch nix, wenn die Karre nicht zuverlässig fährt.
Ralph.Greifenhagen
