Probleme mit Blipper
Beitragvon mac00032 » 08.10.2022, 11:49
habe eine RR Mod 15. Seit geraumer Zeit funktioniert das downshiften nicht mehr ohne Kupplung. Weiß hierzu einer Rat? Hochschalten ohne Kupplung geht einwandfrei. Es ist der originale BMW Blipper verbaut. Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem?
Grüße Marc
mac00032
Re: Probleme mit Blipper
Beitragvon Uwe 20 » 08.10.2022, 16:52
Hast du Orginal- oder Zubehörhebel?
Kupplungsspiel mal einstellen könnte das Problem eventuell lösen. winkG
Uwe 20
Beitragvon mac00032 » 09.10.2022, 12:13
ich habe den orginalhebel dran. Am Spiel liegt es leider nicht. Das ist eher das Problem beim Hochschalten, aber weniger beim Runterschalten...
mac00032
Beitragvon Tearz » 09.10.2022, 21:31
Dann vermutlich der Sensor selbst oder neu anlernen. Aus welcher Ecke kommst du ?
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon Svcrasher » 10.10.2022, 09:48
Ich würde erstmal das neue Anlernen versuchen.
Hierzu werden alle Gänge der Reihe nach mit Kupplung geschaltet und ausgefahren.
Geh hierzu mal in die Suche, da gibt es einige Infos zu.
Svcrasher
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Bernd69 » 10.10.2022, 16:17
Svcrasher hat geschrieben:Ich würde erstmal das neue Anlernen versuchen.
Die werden nicht ausgefahren.
Jeden Gang ca. 5sec. fahren/laufen lassen- mit Kupplung schalten- zum Schluss in Neutral und auch laufen lassen. Zündung aus. Kurz warten. Zündung an. Fertig. Dann sollten auch alle V angelernt sein. Wenn ein GS911 vorhanden ist, dann kann das auch super überprüft werden. Fehlt einem Gang ein Wert, dann war das Anlernen fehlerhaft.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon mac00032 » 24.10.2022, 15:08
hallo zusammen,
danke für die tips! habe auch schon versucht den blipper neu anzulernen, geht aber leider auch nicht. ich denke dann fast, daß es tatsächlich der sensor ist. werde jetzt mal einen anderen blipper installieren...
grüße marc
mac00032
