Ölablassschraube mit Sicherungsdraht
Beitragvon keule85 » 26.01.2022, 22:56
Hallo in die Runde,
bevor ich etwas falsch annehme, wollte ich die Racer kurz um Rat fragen.
Das Sackloch vor der Ablasschraube hat D5 mm und ist 19 mm tief. D.h. das ist der Kerndurchmesser für ein M6 Gewinde. Muss ich das schneiden oder zieht sich eine Schraube da rein ?
Hab bisher noch keine Bilder dazu gefunden, deshalb die Frage.
keule85
Motorrad: K46 OD10 S1000RR
Re: Ölablassschraube mit Sicherungsdraht
Beitragvon Bernd69 » 27.01.2022, 00:37
Ja, dass Loch ist für eine Lasche zum montieren, wo der Sicherungsdraht befestigt wird.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon krulli#10 » 27.01.2022, 00:40
Da musst du das M6 Gewinde reindrehen.... hab ich auch so gemacht.
Ich habe dort mit einer Strebe (ähnlich einem Schalgestänge) auch meinen H²O-Kühler besfestigt.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon keule85 » 27.01.2022, 13:12
Danke Euch soweit!
keule85
Beitragvon Meister Lampe » 27.01.2022, 13:40
Ich habe die Oelablaßschraube von Alpha verwendet , welche nutzt ihr so ... :?:
Bild Bild Bild Bild Bild
Beitragvon keule85 » 27.01.2022, 13:51
keule85
Beitragvon Meister Lampe » 27.01.2022, 14:03
Ah , direkt mit Fahne und Splint ... gibt es von Alpha auch mit Draht und Schraube , aber ich nehme lieber die Neue mit längerem Magnet und benutze jedesmal neuen Sicherungsdraht mit Plombe , mir gefällt das längere Magnet bei der Alpha besser , okay ist auch doppelter Preis ... ;-)
Beitragvon Pepic-Motorsport » 27.01.2022, 15:24
Meister Lampe hat geschrieben:Ich habe die Oelablaßschraube von Alpha verwendet , welche nutzt ihr so ... :?:
Ich benutze seit ein paar Jahren nur noch diese hier:
http://www.pepic-motorsport.de/bmw-s100 ... e-neu.html
Pepic-Motorsport
Beitragvon keule85 » 28.01.2022, 09:55
Habt ihr das Sackloch dann vor dem Gewindeschneiden nochmal mit D5 mm rund gebohrt ?
keule85
Beitragvon Meister Lampe » 28.01.2022, 13:01
keule85 hat geschrieben:Habt ihr das Sackloch dann vor dem Gewindeschneiden nochmal mit D5 mm rund gebohrt ?
Ja , dann schneidet der Gewindebohrer besser ... ;-)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
