Welchen Schlüssel für Ölablassschraube
Beitragvon TorstenG » 21.10.2021, 17:57
ich will zum Ende der Saison einen Ölwechsel machen……lapidare Frage: Welchen Schlüssel benötige ich für die Ölablassschraube!
Vielen Dank vorab.
TorstenG
Motorrad: Kein Hochsitz
Re: Welchen Schlüssel für Ölablassschraube
Beitragvon RRwolli » 22.10.2021, 09:35
musst Du den dann noch kaufen. scratch
Beitragvon TorstenG » 22.10.2021, 10:21
Für die Ölablassschraube benötigt man anscheinend einen Innensechskant…..8 mm ist definitiv zu groß und ein 6 mm kommt mir zu klein vor. Sehe es leider auch nicht richtig und will mir auf keinen Fall die Schraube versauen.
Durchaus möglich dass man einen 7 mm braucht……ist leider keine gängige Größe im Werkzeugkasten, diesen müsste ich mir erst noch besorgen. Deswegen meine Frage. scratch
TorstenG
Beitragvon krulli#10 » 22.10.2021, 10:58
Das ist ein Torx. 40er oder 45er.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon puschkinSky » 22.10.2021, 12:55
krulli#10 hat geschrieben:Das ist ein Torx. 40er oder 45er.
was ist das für eine frage? cofus
was hast du vor? scratch
Beste Grüße euch
MarcusBild
puschkinSky
Beitragvon Q-schnecke » 22.10.2021, 13:03
Torx 50, 28 Nm,
Roland
Q-schnecke
Motorrad: S1000RR / Bj 2012
Beitragvon erny » 22.10.2021, 13:44
jetzt fragt er bestimmt - was ist ein torx?
ihr sollt die armen leute hier nicht immer so überfordern. :)
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon PiäitschOptix » 22.10.2021, 20:20
Q-schnecke hat geschrieben:Moin,
Torx 50, 28 Nm,
Roland
oder vielleicht doch Murx 50 mit 28 Nanomillimeter ? Ich rufe lieber mal Isaac Newton an :D
... wenn du rechts drehst wird die Landschaft schneller ...
PiäitschOptix
Motorrad: HP4 Competition 4040
Beitragvon Neo2005 » 22.10.2021, 20:45
Wenn Du Dich mal an Dein Motorrad schmiegst kannst Du das normalerweise selbst erkennen. An der BMW ist sehr viel Torx, das sollte Dir eigentlich schon aufgefallen sein (vorausgesetzt Du kannst Torx von Inbus unterscheiden) winkG
Nicht vergessen den Dichtring zu erneuern ThumbUP
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon TorstenG » 26.10.2021, 21:17
Tut mir leid euch Mäuschen doch damit so beschäftigt zu haben. Hab auch mittlerweile den Unterschied den Unterschied zwischen Torx und Inbus herausgefunden……dauert halt etwas länger. Stelle aber ab jetzt keine Fragen mehr, versprochen.
Ihr seid jetzt wieder unter eures Gleichen.
TorstenG
Beitragvon Fafnir » 26.10.2021, 22:21
Was viele bewegt, welche Fähigkeiten braucht man um ein so starkes Motorrad sicher führen zu können und welche Rückschlüsse lassen solche Fragen zu?
Zum Ölwechsel gehört auch ein Ölfilter und je nachdem, ob der derzeit angebrachte von BMW oder aus dem Zubehör stammt, braucht man einen unterschiedlichen Becheraufsatz. Eine Ölauffangwanne ist auch hilfreich.
Du erweckt den Eindruck völliger Hilf- und Ahnungslosigkeit.
Wenn man Dich dann foppt ... Mann oder Maus?
Beitragvon TorstenG » 26.10.2021, 22:30
Das Motorrad steht auf dem Montageständer in der Garage und man sieht dann ganz einfach nicht welcher Steckschlüsselaufsatz für die Ablassschraube nötig ist. Öl lasse ich natürlich in die Erde laufen, da kommt es schließlich auch her und so lange der Ölfilter nicht völlig durchgerostet ist bleibt der selbst verständlich.
TorstenG
Beitragvon ursjuerg » 26.10.2021, 22:38
TorstenG hat geschrieben:Das Motorrad steht auf dem Montageständer in der Garage und man sieht dann ganz einfach nicht welcher Steckschlüsselaufsatz für die Ablassschraube nötig ist. Öl lasse ich natürlich in die Erde laufen, da kommt es schließlich auch her und so lange der Ölfilter nicht völlig durchgerostet ist bleibt der selbst verständlich.
ThumbUP :clap:
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Bodo2009 » 26.10.2021, 23:18
Simple Frage
5 unnütze Kommentare
1 korrekte Antwort
Und dann wundern dass in dem Forum nix los ist.
plemplem
Bodo2009
Motorrad: Zu viele laut Frau
Beitragvon Bernie_ZA » 27.10.2021, 05:00
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
