Kulissenstein umdrehen
Beitragvon bmwrider » 09.02.2020, 10:03
ich möchte das Heck mit was tiefer stellen und den Kulissenstein umdrehen.
Wenn ich das richtig sehe muss doch dabei nur der eine Kulissenstein auf der linken Seite verdreht werden, oder doch beide Seiten?
KH
bmwrider
Motorrad: K67
Re: Kulissenstein umdrehen
Beitragvon Stratos-Schorsch » 09.02.2020, 12:12
Wenn du die Schraube wieder einbauen möchtest, solltest du beide Seiten drehen! :D
Beitragvon bmwrider » 09.02.2020, 19:50
danke Jörg,
habe sie heute gedreht, mal sehen, ob's vorteilig zu spüren ist
bmwrider
Motorrad: K67
Beitragvon Pepic-Motorsport » 09.02.2020, 20:13
Karli1512 hat geschrieben:danke Jörg,
Ist der Gabel Überstand auch geändert worden?
wenn nicht würde ich dir das empfehlen.
Pepic-Motorsport
Beitragvon Stratos-Schorsch » 09.02.2020, 20:55
Und falls DDC vorhanden ist, einmal neu kalibrieren bitte!
Beitragvon bmwrider » 09.02.2020, 22:22
beides erledigt, danke Jörg
bmwrider
Motorrad: K67
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.02.2020, 01:06
Bitte gerne ThumbUP
Beitragvon Bernd69 » 11.02.2020, 01:39
Pepic-Motorsport hat geschrieben:
Was meinst du hier?
Gabel sollte bündig sein.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon bmwrider » 11.02.2020, 08:51
@Bernd69
die Gabel ist bündig, sogar noch was weiter raus, gemäß Tip von Alpharacing
bmwrider
Motorrad: K67
Beitragvon Bernd69 » 12.02.2020, 01:02
Was meinst du jetzt mit weiter raus- also nicht bündig :D
Gabelüberstand ist so 5mm bis 0 was ich als gut empfunden habe.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon JörgN. » 31.01.2021, 21:13
Bringt das drehen des Kulissensteins etwas? Paar Infos waren prima... Danke
JörgN.
Motorrad: S1000rr
Beitragvon bmwrider » 03.03.2021, 00:08
"Bringt das drehen des Kulissensteins etwas? "
ja, eine leichteres Vorderrad, weshalb mir das weggeklappt ist. Das war im letzten Juni,Schmerzen im Handgelenk sind immer noch vorhanden.
Habe alles wieder in Original umgebaut.
bmwrider
Motorrad: K67
Beitragvon saber-rider1 » 03.03.2021, 07:27
Karli1512 hat geschrieben:ja, eine leichteres Vorderrad, weshalb mir das weggeklappt ist. Das war im letzten Juni,Schmerzen im Handgelenk sind immer noch vorhanden.
Okay, das ist natürlich unglücklich.
Dann anders gefragt: Was hattest Du Dir von dem Umbau erwartet?
saber-rider1
Beitragvon Lars.S » 20.03.2021, 16:47
Gibt es bei der RR nicht 2 verschiedene Kulissensteine die man drehen kann ? 1x den am Rahmen ( Schwinglager) und 1x den am oberen Ende des Federbein?
Lars.S
Motorrad: S1000rr 2015
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
