Welche Distanzhülsen für HP Felgen auf Baujahr 2015
Beitragvon roadrace77 » 14.08.2018, 09:48
ich habe einen Satz Schmiedefelgen erstanden, jedoch ohne Distanzhülsen. Mein Moped ist ein S1000rr Baujahr 2015 und die Felgen sind BMW HP Felgen aus 2016.
Bei Hehl Racing wird mir für die linke Seite (Kettenradträger) 24,2mm oder 19,2mm angeboten. Für die rechte Seite 14,1mm oder 11,7mm. Hatte jemand vor schon das selbe Thema?
Christian
roadrace77
Motorrad: S1000rr
Re: Welche Distanzhülsen für HP Felgen auf Baujahr 2015
Beitragvon Pepic-Motorsport » 14.08.2018, 15:00
Warum nicht einfach bei Hehl Anrufen?
Pepic-Motorsport
Beitragvon roadrace77 » 14.08.2018, 16:28
Gute Idee!!! Da bin ich echt froh hier was gepostet zu haben. Anrufen, na klar!
Hab ich auch schon gemacht (sogar in zwei Shops), aber niemanden erreicht. Denke auch, dass das Thema hier besser aufgehoben ist, weil die Kombination sicher schon einmal jemand im Forum genau so benötigt hat.
roadrace77
Motorrad: S1000rr
Beitragvon cpu » 15.08.2018, 12:36
Hinterrad linke Seite (Kettenrad) 19,25 mm,
ist bei Schmiede- und Gussrad gleich
Hinterrad rechte Seite 11,8 mm bei Schmiederad,
14 mm bei Gussrad
edit:
original E-Teil Nummer für Distanzbuchse Schmiedefelge hinten rechts:
36318534822
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon roadrace77 » 15.08.2018, 15:08
Vielen Dank! ThumbUP
roadrace77
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Mattze » 02.09.2020, 08:33
Ich hole den Thread nochmal hoch
Nur das ich die hp4 Felgen in eine 2017 einbauen möchte welche Distanzhülse benötige ich da??
Vielen Dank
Mattze
Beitragvon Tearz » 02.09.2020, 10:27
Sind identisch bei den Modellen 2015-2018.
Davor bin ich mir nicht sicher
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon Mattze » 02.09.2020, 20:29
Vielen Dank von der hp4 ist wohl Bj 2014
Laut Lebmann sollten es alle die gleichen Distanzbuchsen seinbin gespannt und werde berichten
Mattze
