Keine Gasannahme
Keine Gasannahme
Beitragvon danijel93 » 16.07.2018, 21:24
Hallo zusammen :D
Ich bin nun seit etwa 2 Monaten Besitzer einer S1000rr Bj. 2017 mit derzeit ca 4500km und war von Anfang an begeistert von dem Teil
Nun zu meinem Problem, vor ca 3 Tagen als ich Morgens zu einem kollegen fahren wollte beschleunigte ich auf einer langen geraden etwas zügiger bis auf ca 150km/h und plötzlich nahm das Motorrad kein Gas mehr an und ich konnte am Display ENGINE lesen, also schnell kupplung gezogen rechts rangefahren und Motor aus gemacht.
Voller schok erstmal 5 minuten gewartet und nachgesehen ob man vielleicht was am Motorrad sieht, nichts gesehen also auf gut Glück wieder angemacht und siehe da kein Problem mehr , Motor läuft schön und nimmt auch wieder normal Gas .
Seit diesem vorfall bin ich ca 200km gefahren ohne jegliche Probleme, als ich heute ne kleine Runde drehen wollte das gleiche NOCHMAL :ahh: selbes Szenario, wieder beim beschleunigen, selber fehler. Motor AUS-AN und läuft wieder ganz normal.
Hatt vielleicht jemand ne Ahnung was das sein könnte ? habe im Internet nichts brauchbares gefunden.
Bleibt wohl nichts anderes übrig als sie zum Händler zu stellen(Werksgarantie) und ich vermute das das bestimmt länger dauern wird und ich die restliche Saison nicht mehr viel vom Bike haben werde :( :( :(
grüsse aus Österreich
danijel93
Motorrad: S1000RR 2017
Re: Keine Gasannahme
Beitragvon dommuc » 16.07.2018, 21:57
nicht mehr viel davon haben? wenn du garantie hast hinstellen .. wenn checkcontrol meldung kommt is was im fehlerspeicher.. sollte nach spätestens 4 tagen erledigt sein....
dommuc
Beitragvon Mavro » 17.07.2018, 00:30
Beim Händler einfach den Fehlerspeicher auslesen lassen - dauert 5min. Dann kann er Dir sagen, was das Problem ist.
Mavro
Motorrad: S1kRR 23 + S1kXR 18
Beitragvon Kajo » 17.07.2018, 07:38
Der Empfehlung von Mavro kann ich mich nur anschließen - unbedingt sofort zum Freundlichen, der soll sich kümmern.
Beitragvon danijel93 » 20.07.2018, 08:56
So war jetzt gestern in der Werkstatt den Fehler auslesen und heraus kam „Störung Gasgriffsensor“. Die haben jetzt erstmal alle Klemmen nachgezogen und falls der Fehler nochmal auftreten sollte wird der Sensor getauscht.
danijel93
Beitragvon pasika » 20.08.2018, 19:57
danijel93 hat geschrieben:So war jetzt gestern in der Werkstatt den Fehler auslesen und heraus kam „Störung Gasgriffsensor“. Die haben jetzt erstmal alle Klemmen nachgezogen und falls der Fehler nochmal auftreten sollte wird der Sensor getauscht.
bei mir jetzt das gleiche Problem
1 Monat alt 2700 km
werde berichten
ist gerade beim Händler
lg
Paule
pasika
Motorrad: s1000r
Beitragvon pasika » 22.08.2018, 11:30
pasika hat geschrieben:
1 Monat alt 2700 km
werde berichten
lg
Paule
Gasgriffsensor wird getauscht
lg
pasika
Motorrad: s1000r
Beitragvon danijel93 » 30.08.2018, 19:10
Also doch kein einzelfall plemplem
Bei mir liefs jetzt 2000km ohne Probleme, seit letzter Woche wieder das gleiche Spiel.
Hab am Dienstag einen Termin in der Werkstatt da wird der Gasgriffsensor getauscht, hoffe dsnnach passt wieder slles scratch
danijel93
Beitragvon pasika » 17.10.2018, 08:26
danijel93 hat geschrieben:Also doch kein einzelfall plemplem
hallo
bei mir wurde der Gasgriffsensor mit 2700 km getauscht
jetzt mit 5200 km wieder das gleiche Spiel
Motorrad beim Freundlichen werde berichten
lg
Paule
pasika
Motorrad: s1000r
Beitragvon pasika » 24.10.2018, 16:13
hallo
lg
Paule
jetzt haben sie den Stecker getauscht
haben in Berlin durchgemessen und eine Überspannung festgestellt
will ein Pin ? kaputt war
hoffe es passt jetzt
lg
pasika
Motorrad: s1000r
Beitragvon pasika » 01.07.2020, 18:39
So. jetzt wieder das selbe Spiel
13500 km wieder keine Drehzahl dann wieder und ...wieder nicht
mal sehen was beim messen herauskommt
hat noch jemand die gleichen Probleme??
lg
pasika
Motorrad: s1000r
