Neu und einige Fragen
Beitragvon Blade » 21.03.2018, 00:24
Hi
Bin jetzt stolzer Besitzer einer s1000rr!
Habe bisher alle Japaner gefahren und möchte nun mal Wertarbeit testen;-)
Meine neue ist Erstzulassung 03.11 und hat 28000 km drauf, scheckheft gepflegt 2 te Hand.
Laut Vorbesitzer vollausstattung außer griffheizung ( was auch immer voll bedeutet).
Habe mich hier schon reichlich durchgelesen und bin über einige „ bmw Krankheiten“ gestoßen.
Laut Vorbesitzer waren lediglich die Schalter am Lenker mal defekt und wurden durch bmw getauscht,
Ansonsten war nie was gewesen.
Rückrufaktionen gab es wohl bei diesem Modell keine!
Frage:
Gab es bei diesem Modell Rückrufaktionen?
Wie lautet eigentlich die genaue Bezeichnung dieses Models?
Hat dieses Modell bekannte Probleme auf die ich mich einstellen sollte?
Danke Gruß
Blade
Motorrad: S1000rr 2011
Re: Neu und einige Fragen
Beitragvon Blade » 23.03.2018, 07:36
Hat keiner ein paar Infos für mich?
Blade
Beitragvon Bernie_ZA » 23.03.2018, 10:49
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Blade » 24.03.2018, 04:55
Kann in der such nix finden was mich speziell imterresiert!
Und wenn man immer suchen muss und stundenlang Recherchieren muss bis man dann letztendlich feststellen muss das man nix findet findet dann brauch man ja kein Forum und kann gleich googeln.
Bitte um kurze Infos
Blade
Beitragvon Ändy » 24.03.2018, 18:26
Also du hast ne 11er? Weil du in dem ab 15er Bereich geschrieben hast. Das hat sicher auch schon für Verwirrung gesorgt.
Zu den Rückrufen geh mit deiner Fahrgestellnummer zu BMW und dann weißt du es ganz genau. Alles andere ist nur geraten..
Probleme gibt es auch mit jedem Motorrad:
http://de.lmgtfy.com/?q=bmw+s1000rr+problem+mit
Viele Grüße
Ändy
Beitragvon Blade » 26.03.2018, 06:27
Uups ... das mit dem 15er Bereich war ein Versehen sorry!
Aber ein speziellen 11er Bereich gibt es ja nicht (warum eigentlich) oder hab ich was übersehen?
Aber es muss doch bekannt sein ob das 11 er Modell allgemein einen Rückruf hatte.
Es wurden doch nicht nur einzelne Rückrufe aus einem Modelljahr gestartet oder?
Blade
Beitragvon Neo2005 » 26.03.2018, 07:07
Selbst wenn es einen Rückruf gab kann Dir der Händler anhand Deiner Fahrgestellnummer mitteilen, ob dieser an Deinem Motorrad bereits durchgeführt wurde. Da Dein Motorrad nun fast sieben Jahr alt ist besteht die Hoffnung, dass der/die Vorbesitzer dies bereits erledigt haben.
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Bernie_ZA » 26.03.2018, 07:08
Bernie_ZA
Beitragvon Blade » 26.03.2018, 13:45
Ok habe bmw angeschrieben!
Der Vorbesitzer meinte es gab keine Rückrufaktionen und wenn dann hätte er es gemacht, aber ich wollte nur sichergehen.
Kann man nich allgemein sagen das zB alle 11er einen Rückruf hatten oder nicht?
Blade
Beitragvon Seven » 26.03.2018, 15:03
Blade hat geschrieben:Ok habe bmw angeschrieben!
Nein kann man nicht, davon abgesehen kann man vom Zulassungsdatum nicht zwangsläufig auf das Baujahr schließen,
es könnte auch eine 10er sein,.. 12er ist unwahrscheinlich sofern du keinen fluxkompensator verbaut hast.
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
