Getriebegeräusch
Getriebegeräusch
Beitragvon RRFanBLn » 22.08.2017, 18:59
Hallo Gemeinde,
fahre das Modell 2017 und hab jetzt knapp 3Tkm drauf.
Neuerdings macht das Getriebe kurz na dem start klappernde Geräusche das mit ziehen der Kupplung weg ist. Das Geräusch ist nach kurzer Zeit weg doch ab und zu hab ich das Gefühl das es wieder da ist und die Kupplung auch nicht richtig trennt.
Von Anfang an habe ich ein sporadisches knacken im Kupplungshebel.
Kennt jemand das Problem?
Habe die V-Trek Hebel drann und frage mich ob es mit dem Microschalter zu tun hat. Die Taster werden aber normal Betätigt und das Knacken hatte ich mit den Originalen Hebel auch.
MfG
RRFanBLn
Motorrad: S1000RR 2017
Re: Getriebegeräusch
Beitragvon mapa812 » 22.08.2017, 19:11
Das mit dem sporadischen knacken im Kupplungshebel ist leider normal. Mit den Geräuschen würde 9ch mich nicht verrückt machen. Die Motoren der S Modelle sind für Ihre Geräusche aus allen ecken bekannt.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon RRFanBLn » 24.08.2017, 19:50
Ok
kann alo nichts mit den V-Treck Hebeln zu tun haben ?!
RRFanBLn
