Unterschiede RR 15/16 zu 17
Beitragvon cpu » 19.08.2017, 10:20
Hallo.
Gibt es da schon einen Thread?
Falls nein, was genau sind die Unterschiede?
Leistung, Drehmoment, Übersetzung, Geometrie, Sound, Änderungen am Motor?
Vielen Dank.
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Re: Unterschiede RR 15/16 zu 17
Beitragvon Steini__22 » 19.08.2017, 13:04
Motor keine Änderung, 2017er nur Euro4-Anpassung. Mach dir mal die Mühe und benutze die Suche ;-)
Beitragvon Miatze » 20.08.2017, 09:43
Ein paar Pfunde haben sich auch noch dazu gesellt ;-)
Miatze
Beitragvon der Mark » 20.08.2017, 23:42
...andere Farben, Auspuff plus Krümmer, Aktivkohlefilter in Tankentlüftung, Reflektoren am kotflügel vorne, Getriebe leichter schaltbar als 15 er ( 16 er wohl auch schon), Lufteinlass vorne innen gummiert, angeblich andere ddc Ventile die schneller regeln, Motor wird wohl etwas heißer als bei 15 er wegen dem Auspuff, keinerlei Lärmprobleme z.B in Assen wo neuerdings Serien 15er/ 16 er auch schon angezählt werden. Leistung angeblich gleich bzw. im Rahmen der Seerienstreung, Übersetzung scheint mir sehr lang, 5ter Gang Begrenzer Tacho 299 oder das Tacho eilt mehr vor wobei ich da nur die HP4 kannte.
Lg Mark
der Mark
Beitragvon Steini__22 » 02.08.2018, 12:59
Wo sitzt eigentlich beim 18er Modell der Aktivkohlefilter der so groß ist wie eine 0,5 Liter Bierdose?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
