Elektrik
Elektrik
Beitragvon Hennes » 25.03.2017, 22:45
Fahre heute problemlos ab. Nach flotten 30km will sie Sprit. Fahre zur Tankstelle und tanke.danach lässt sie sich nicht mehr starten.gibt kurze Töne ab,als wenn die Batterie am Ende wäre. schöne Sch... und das bei herrlichstem Wetter. versuche es immer mal wieder,sie zu starten, ohne Erfolg. Als ich so nach 20 Minuten dran denke, die Nummer mit dem ADAC anzuleiern, hab ich dann noch einen Versuch unternommen und siehe da - der volle Sound is da. Bin nach Hause und hab dort mehrere Starts probiert. Alles Roger.
Nu frag ich mich: Was hat sie gehabt, die Schöne. Was soll ich machen. Kann sich das wiederholen. Das Vertrauen hat ne Delle.
Hennes
Motorrad: S 1000 rr 2015
Re: Elektrik
Beitragvon herbyei » 25.03.2017, 22:57
möglichkeit 1: viewtopic.php?f=2&t=10964&sid=337b1ec335a576cce2b4e9b2c8ac0847#p169969
möglichkeit 2: batterie überprüfen, kommt hin und wieder vor dass die früher ihren geist aufgibt, siehe xr.
Re: Elektrik
Beitragvon Kurt » 26.03.2017, 07:28
Kabel an der Batterie festgezogen ? scratch
Auch eine Möglichkeit :D
Kurt
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Re: Elektrik
Beitragvon Snowblader » 26.03.2017, 09:00
Klingt genau wie bei meiner xr. Da war auch die Baterie im Eimer.
Snowblader
Motorrad: S1000XR 2016
Re: Elektrik
Beitragvon mapa812 » 26.03.2017, 11:04
Ich habe leider schon oft gelesen das die Schrauben der Batteriepole sich lösen. Ich habe meine letztes Jahr im im Juli gekauft und seit dem schon 2 mal die Schrauben nachgezogen. So eine lockere Schraube zur Batterie kann leider ziemlich ungute Folgen haben.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Elektrik
Beitragvon Hennes » 26.03.2017, 21:29
Ich danke Euch, liebe RR-Freude. Mit den Tipps werde ich mal den Händler aufsuchen. Hennes
Hennes
Re: Elektrik
Beitragvon Hennes » 29.03.2017, 20:17
Also,ich war in der Werkstatt.dort vermutet man, dass es am seitenständer gelegen haben dürfte. ist durchaus plausibel, denn ich habe das Ding mehrfach rauf und runter bewegt, bevor das Problem auftrat. Die Schrauben an der Batterie waren fest. Ich fahre nun weiter. Falls sich was neues ergibt, melde ich mich wieder. Hennes
Hennes
