RCK 3 - Race Calibration Kit 3 - Festeinbau?
Beitragvon Myenergy » 09.03.2017, 19:39
Frage zum RCK, verbleibt es permanent im Fahrzeug und verbunden mit dem CAN Bus oder wird nur programmiert und alle Werte / Mappings / Einstellungen zur den ECU's übertragen und gespeichert so dass die RCK Hardware wieder abgeklemmt wird?
Frage weil es dazu unterschiedliche Angaben gibt.
Wer hat eins?
Myenergy
Re: RCK 3 - Race Calibration Kit 3 - Festeinbau?
Beitragvon Spatz » 09.03.2017, 22:29
der Adapter (sozusagen das Kabel zwischen PC und BMW) zur Veränderung der Parameter wird nur temporär am Servicestecker angeschlossen. Halt immer dann, wenn man Parameteränderungen vornehmen möchte.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon AndyHP4 » 10.03.2017, 00:41
Das RCK3 Verbindungskit besteht ja aus 3 Teilen:
-USB Kabel vom PC zu der Box
-der Box selber
-ein Kabel mit serieller Schnittstelle zum Service-Stecker der BMW
Alle 3 Teile würde ich nur anschließen, wenn du was an der ECU umprogrammieren möchtest mit dem RCK3.
Zum Verghleich, bei dem RCK2 Kit sind diese 3 Teile nicht separat ausgefürt sondern zumsammen.
Je nach Aufbau deines Mopeds kannst auch dieses Zusatzkabel kaufen, dann sparst dir den Abbau des Hecks oder Sitz , um an den Serivce Stecker zu gelangen. Habe auch den Daten Logger im Heck und mittels USB Kabel nach außen geführt - alles prima zugänglich von außen ohne Abbau von irgendwelchen Teilen: Schutzkappen ab und Stecker dran und fertich ThumbUP
https://shop.alpharacing.com/shop/index ... isplay=36&
AndyHP4
