Lenkerschalter links ohne Funktion
Beitragvon KTMRC8 » 19.12.2016, 00:25
Servus zusammen,habe da ein Problem mit meinem Linken Lenkerschalter
Dieser quittiert seinen Dienst(weder Hupe noch Blinker,oder sonst was)
Ich habe bisher überprüft
Schalter getauscht(vom Straßen bike aufs racebike),dieser funktioniert am anderen Bike
Sicherungen gecheckt
Kabeln auf auspinnen, bruch usw
Hat jemanden sonst noch nen Input, ev hat sie nen Fehlercode und lässt drum die Einheit nicht schalten? Motorkontrollleuchte ist aus,nur die gelbe Warnleuchte blinkt,kann leider nicht fahrn um zuschaun ob Sie ausgeht
danke für hilfe
KTMRC8
Re: Lenkerschalter links ohne Funktion
Beitragvon mapa812 » 19.12.2016, 08:41
funktioniert der originale oder der ausgetauschte Schalter nicht? Hast du keine Garantie mehr?
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon KTMRC8 » 29.12.2016, 18:49
die originalen Schalter funktionieren am anderen Bike :roll:
KTMRC8
Beitragvon RRoland » 29.12.2016, 19:50
Die gelbe Leuchte ist die Traktionskontrolle. Die geht nicht mehr wenn die linke Schalteinheit ausfällt. Mir fallen da jetzt auch nur der Schalter (häufig kaputt) oder das Kabel zum Display ein.
RRoland
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon KTMRC8 » 29.12.2016, 22:00
Schaltereinheit geht "leider" beim andern Bike
Kabel geht ja in den Hauptstrang in den Rahmen, kann leider nirgends Schäden erkennen!
Zwecks DTC blinken,dürfte die Eigendiagnose sein! Die geht doch erst beim fahren aus.
KTMRC8
Beitragvon RRoland » 29.12.2016, 23:16
Bei mir ging das DTC überhaupt nicht mehr als die linke Schalteinheit kaputt war. D.h. die gelbe Leuchte war dauerhaft an.
RRoland
Beitragvon KTMRC8 » 29.12.2016, 23:32
Okay, danke
Die blinkt bei mir nur ständig
KTMRC8
Beitragvon Kurt » 30.12.2016, 06:52
Massenleitung und Kabel unter Last- Prüfen
Grüsse und viel Erfolg
Kurt
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon KTMRC8 » 30.12.2016, 19:35
Danke für die Tipps
Komisch ist auch das es im Display immer den Laptimer anzeigt als startbildschirm
KTMRC8
Beitragvon KTMRC8 » 04.01.2017, 18:43
Hab den Fehler gefunden :shock:
Lag am Tacho :finger:
KTMRC8
Beitragvon Chriswob » 31.10.2017, 13:42
Hey,
was war denn mit Deinem Tacho? Ich habe das Problem, dass mein Trip Schalter manchmal nicht geht oder im Display die Trips sich eigenständig weiter schalten oder sich auch auf 0km löschen.
Der Set Schalter geht.
Habe den linken Lenkerschalter gewechselt. Leider immer noch das gleiche Problem. Laut Tester Fehler Trip Schalter. Beim alten und neuem Schalter der gleiche Fehler. Laptimer springt andauernd an und läuft im Hintergrund oben links im Display in der Standardanzeigen. Ich werde noch irre.
Meine ist aus 2012 MÜ.
Viele Grüße Chris
Chriswob
Beitragvon Sx1xR » 16.06.2019, 19:38
KTMRC8 hat geschrieben:Hab den Fehler gefunden :shock:
Kann da jemand noch genaueres zu sagen??? Meine R bj 12/15 k47 odo 2 nervt mich gerade.... kompletter linker Schalter Tot, kein Tempomat, kein laptimer, kein ABS, kein DDC, nüscht.... komplett tot das Ding.
Bin für jeden Rat dankbar.
Sicherungen und Kabel schon gecheckt.... keine erkennbaren Schäden....oder Ausfälle
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
