S1RR feucht, kalt - startet sehr schlecht...
Beitragvon mfp1706 » 13.12.2016, 17:09
Meine S1RR steht in einer goßen Tiefgarage in der es momentan feuchtkalt ist.
Wenn ich die starten will dreht der Anlasser aber die S1RR macht nur ein paar ganz schwächliche Zündungen... und läuft nicht an.
Zündung aus, Zündung an, neuer Startversuch... wieder das gleiche... das geht solange bis die Batterie leergeorgelt ist...
Riecht auch nicht nach Sprit aus dem Auspuff... daher vermute ich ein Sensor sagt der Einspritzung nicht wie kalt es ist.
Wenn ich nach einigen Startversuchen dann eine längere Pause mache (10-15 min) springt sie dann manchmal an als wäre nichts gewesen.
Bei dem aktuellen Wetter perfekt reproduzierbar...
Was tuts da nicht ?
Beste Grüße
Matze
S1000RR Bj24 - KTM 690 Enduro R - R1250GS ADV Autos: SL55 - C300
mfp1706
Re: S1RR feucht, kalt - startet sehr schlecht...
Beitragvon herbyei » 13.12.2016, 18:47
immer noch die gleichen probleme? hattest die 03/2011 schon - hast allerdings auf die damals abgegeben tips kein feedback gegeben.
viewtopic.php?f=2&t=2455&p=40805#p40805
Beitragvon cpu » 13.12.2016, 23:29
Oder ob das wohl mit deiner Dampfstrahler-Reinigung zu tun hat?
(siehe anderer Thread)
Vielleicht haben die Zündkerzen/-spulen was abbekommen?
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon mfp1706 » 16.12.2016, 01:27
herbyei hat geschrieben:.
stimmt ... genau wie damals...
die Tips waren leider nicht hilfreich... bzw. waren keine Tips
mfp1706
