Vordere Verkleidung / Lampenmaske demontieren
Beitragvon mapa812 » 17.10.2016, 13:54
ich möchte die Lampenmaske abnehmen aber am liebsten ohne die Scheinwerfer. Geht das überhaupt? Die Schrauben von außen sind ab und die 4 Nieten von unten auch. Was muss noch alles ab damit ich die Verkleidung lösen kann?
Vielen Dank
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Vordere Verkleidung / Lampenmaske demontieren
Beitragvon cpu » 17.10.2016, 14:21
Ja, geht komplett ab.
Sind insgesamt 5 Schrauben auf jeder Seite und die 4 Nieten.
Je Seite:
2x Schraube Seitenteil, 1x Schraube oberes Seitenteil, 2x Schraube von innen am "Geweih", also neben der Instrumenteneinheit.
Bilder?
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 17.10.2016, 16:35
Ich hatte vor kurzem die komplette Maske ab und bin der Meinung das es nur als ein ganzes Stück geht, sprich nur komplett mit den Scheinwerfern.
Da die Scheinwerfer innen an der Maske verschraubt waren.
Ich habe von außen alle Schrauben gelöst und innen die 4 Stück am Geweih.
Danach konnte ich den "Kopf" abziehen.
Zusätzlich noch die beiden Kabelanschlüsse lösen (Achte auf die Sicherungsklammer).
Fertig
BMW S1000RR Motorsport
ChrisKlaS1000RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon mapa812 » 18.10.2016, 01:04
Chris hat recht. Die Maske lässt sich nur mit den Lampen abnehme weil man nicht an die letze Schraube kommt um die Scheinwerfer von der Maske zu trennen.
Hätte sie eben unten um alles anständig sauber zu machen.
mapa812
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 18.10.2016, 05:26
Das habe ich auch gemacht :)
Und im gleichen Zug neue LED Standlichter und MTEC Birnen verbaut, denn so tut man sich doch etwas leichter als im eingebautem Zustand.
Das mit dem "Kopf" abnehmen ist schön gelöst finde dich !
ChrisKlaS1000RR
Beitragvon mehrniveau » 03.05.2026, 14:04
ChrisKlaS1000RR hat geschrieben:Ich hatte vor kurzem die komplette Maske ab und bin der Meinung das es nur als ein ganzes Stück geht, sprich nur komplett mit den Scheinwerfern.
Fertig
Stimme ebenfalls zu.
Geht zunächst nur zusammen mit den Scheinwerfern ab.
Wenn die ebenfalls abgebaut werden sollen, dann erst danach mit weiteren 3 Schrauben je Scheinwerfer.
mehrniveau
Motorrad: BMW S1000RR 2017
