Bremsbeläge
Bremsbeläge
Beitragvon Ole Jantzen » 21.09.2016, 13:57
hab mal wieder eine Frage:
Wenn Ihr auf der Renne seid und die Bremsbeläge platt sind
und Ihr dann neue reinmacht... wie fährt man die dann am Besten ein?
Eine Runde mit leicht gezogener Vorderbremse oder wie??
Ole
Ole Jantzen
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Bremsbeläge
Beitragvon Volker_D » 21.09.2016, 14:03
Alles ganz normal machen - der Brems-Effekt ist dann zwei drei Runden lang etwas weniger hoch, das läuft sich ein.
Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Re: Bremsbeläge
Beitragvon Willes » 21.09.2016, 16:09
Jop sehe ich genau so ThumbUP
Das geht auf der Renne recht schnell :D
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Re: Bremsbeläge
Beitragvon Langer » 21.09.2016, 16:45
Das kommt auf den Belag an!!!
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Bremsbeläge
Beitragvon Ole Jantzen » 21.09.2016, 18:05
Danke für die schnellen Antworten....
hab jetzt Lucas Beläge eingebaut, die haben zwar keine Straßenzulassung, sind aber keine reinen Rennbeläge.
Der Freundliche meinte, ich soll bloß vorsichtig sein, aber meine Scheiben haben erst 16.000 gelaufen und auch keine Riefen
Dürften sich also doch recht schnell einfahren oder?
Ole
Ole Jantzen
Re: Bremsbeläge
Beitragvon Meister Lampe » 22.09.2016, 12:45
Wenn du vorher Reifenwärmer drauf hattest ist alles vorgewärmt , ich halte es so wie mit Reifen anfahren , 1. Kurve piano , 2.Kurve etwas vorsichtig und 3. Kurve feuer frei ... winkG
Re: Bremsbeläge
Beitragvon DerMark » 23.09.2016, 01:19
Einzig CRQ Beläge kriegen von mir eine "Sonderbehandlung", dass ich mit gezogener Bremse durch die Box fahre um Temperatur reinzubringen
Normale Sinterbeläge kannst du direkt Feuer frei. Für's gute Gewissen kannst du ja eine Runde auf dem Parkplatz drehen und ein paar Mal ordentlich reinhalten. Eigentlich sagt man ja damit die nicht verglasen sollte man die kurz anfahren und abkühlen lassen. Ich habe bisher allerdings keinen Unterschied bemerkt zwischen "eingefahrenen" Belägen auf der Straße und frisch auf der Renne reingesteckten, die direkt Feuer bekommen haben
DerMark
Motorrad: S1000RR '15
Re: Bremsbeläge
Beitragvon holgervk » 23.09.2016, 13:12
DerMark hat geschrieben:Ich habe bisher allerdings keinen Unterschied bemerkt zwischen "eingefahrenen" Belägen auf der Straße und frisch auf der Renne reingesteckten, die direkt Feuer bekommen haben
Du nicht. Deine Bremsscheiben evtl. schon.
holgervk
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Bremsbeläge
Beitragvon DerMark » 24.09.2016, 17:53
holgervk hat geschrieben:
Und in wiefern meine Bremsscheiben?
Das ist jetzt interessant. scratch
Okay, ich verstehe es wenn die Beläge zu schnelle Temperatursprünge bekommen, dass sie dann ggf. verglasen können
Aber was soll meine Bremsscheibe damit zu tun haben? Die sollten doch schon die nötige Temperatur durch die vorherigen Beläge bekommen haben.
Neue Bremsscheiben würde ich noch verstehen, wobei es sollte doch bei heutigen Fertigungsverfahren auch schon vom Hersteller aus eine gewisse Wärmebehandlung gegeben haben...
DerMark
Re: Bremsbeläge
Beitragvon holgervk » 24.09.2016, 21:15
Neue Beläge sind minimal porös und (noch) nicht völlig plan.
D.h. Du hast kleine Körner/Spitzen, die mit viel Kraft auf die Bremsscheibe gedrückt werden, enorm heiss werden, daher chemisch reagieren und Verkrustungen zurücklassen.
Diese Verkrustungen werden während der Lebensdauer der Bremsbeläge kleine Riefen in die Scheibe ritzen. Im Mikrometerbereich, aber vorhanden.
Wenn die Verkrustung in der Scheibe zurückbleibt, wird sie dir in die derzeitigen und alle künftigen Beläge eine Rille ritzen. Hier hast Du dann erstens weniger Auflage/Reibfläche und zweitens weniger Wärmeleitung Richtung Sattel/Bremsflüssigkeit, ggf. Gabel.
Wenn Du regelmässig nagelneue Bremsbeläge "prügelst", werden die (unsichtbaren) Riefen und die Verkrustungen auf der Scheibe mehr und mehr und Bremsrubbeln kann die Folge sein.
Bremsbelaghersteller schreiben 50 - 100 x Einbremsen vor (inkl. jeweils Abkühlen), mag übertrieben sein, ohne Hintergrund ist das aber nicht.
Ich persönlich bremse 10 x sanft, dann 10 x fest, nochmal 5-10 x sanft und lasse natürlich jedesmal die Scheibe 30-60 Sekunden abkühlen.
Mit der Einbremserei im Fahrerlager würde ich vorsichtig sein (natürlich ist das besser als nichts!!).
Bei diesen geringen Geschwindigkeiten braucht die Scheibe länger zum Abkühlen und richtig auf Temparatur kriegt man die Beläge kaum.
Ich bremse auf der Piste ein, auch wenn ich rote Gruppe fahre. Ich rolle dann halt als letzter auf die Strecke und habe zusätzlich noch die linke Hand oben.
holgervk
Re: Bremsbeläge
Beitragvon DerMark » 28.09.2016, 11:02
holgervk hat geschrieben:Neue Beläge sind minimal porös und (noch) nicht völlig plan.
Super erklärt, hab ich verstanden ThumbUP
Dankeschön ! Vielleicht nächste Mal entweder neue Belänge schon mal auf der Straße einrollen eine Runde oder wirklich eine Runde durchrollen =)
Wobei ich das in der roten Gruppe schwierig finde ;D
DerMark
Re: Bremsbeläge
Beitragvon Quantix » 01.10.2016, 22:16
alles muppets, fahre sowohl die Carbonbeläge als auch die Sinter nach dem Einbau direkt auf der renne.
Also einbauen, losfahren, die ersten 3-4 kurven aufpassen da die bremswirkung später einsetzt und dann kann man los legen.
genauso auf der LS. Losfahren die ersten paar mal schön satt in die Bremse langen und los fliegen ThumbUP
Quantix
Motorrad: S1000rr
