Dashboard ausbauen
Dashboard ausbauen
Beitragvon mariogsxr1000 » 17.08.2016, 10:06
weis zufällig jemand was alles demontiert werden muss um das Dashboard auszubauen, bzw wie es von hinten verschraubt ist?
besten Dank schonmal
mariogsxr1000
Motorrad: ....
Re: Dashboard ausbauen
Beitragvon Matthias K » 17.08.2016, 13:15
Welches Modell R, RR, XR
Bei der RR habe ich die gesamte Kanzel abgenommen!
Das Dashbord wird nur durch einen Sicherungsring gehalten und steckt in zwei Gummiführungen!
Ganz einfach!
Beitragvon Willes » 17.08.2016, 16:43
Es reicht, wenn du die Scheibe runtermachst.
Dann sitzt relativ mittig hinter dem Dash ein Sicherungsring - Mit einer Spitzzange geht es am einfachsten.
Sobald der Sicherungsring entfernt ist, kannst du vorsichtig das Dash aus den Gummitüllen ziehen und danach die Kabel abstecken.
FERTIG winkG
Angaben beziehen sich auf die RR
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon mariogsxr1000 » 17.08.2016, 18:15
Ist ne 2015 rr
Super, danke Jungs.
mariogsxr1000
Motorrad: ....
Beitragvon Willes » 17.08.2016, 21:50
mariogsxr1000 hat geschrieben:Ist ne 2015 rr
Super, danke Jungs.
Sollte bei der 2015er nicht anderst sein
Willes
