Sportauspuff mit zusatz NOKAT?
Beitragvon tywex » 23.07.2016, 11:43
Ich weiß nicht ob die Frage blöd ist. Aber es gibt einen Haufen Töpfe von Drittherstellern. Bei einigen ist mir aufgefallen das hier der Zusatz NOKAT mit drin steht und drauf verwiesen wird das hier der Einsatz separat gekauft werden kann. Bei anderen wiederum steht in der Bedienungsanleitung das eine Katpatrone verbaut werden muss.
Nun die Frage...in der original Anlage ist doch der Kat in der kleinen Coladose kurz vor der Auspuffklappe. Sehe ich das richtig, dass man hier nur ein Kateinsatz dazu kaufen muss wenn nicht die originale Anlage verbaut ist?
Viele Grüße
tywex
Motorrad: S1000R, S1000RR '15
Re: Sportauspuff mit zusatz NOKAT?
Beitragvon Willes » 23.07.2016, 12:05
Sobald du eine Zubehörkomplettanlage verbaust, entfällt der originale Kat, somit musst du eine Katpatrone einsetzen.
In der originalen Anlage befindet sich der Kat in den beiden Rohren, wie von Dir genannt "Cola Dosen" arbroller ThumbUP
Wenn du nur den Dämpfer hinten tauscht, bleibt der originale Kat verbaut und alles ist gut.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon tywex » 23.07.2016, 12:37
Super dank dir für die schnelle Antwort ThumbUP
tywex
