Tacho s1000rr 2015 Modell
Beitragvon Sprint » 10.07.2016, 09:27
Hi hat ein oder ein ändere das Problem auch ?
Mein RR Tacho sammelt Staub unten Rechts wird immer mehr das Staub ????
Kriegt Mann neuer Tacho oder gekriegt man das gereinigt. Hat jemand so ein Problem schon montier bei BMW?
Und wie ist es erledigt worden ? Vielen Dank schon im Voraus für Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
Re: Tacho s1000rr 2015 Modell
Beitragvon kInGpIn-RR » 10.07.2016, 11:19
Moin Sprint,
ich hatte das auch mal an einer 2012er, aber das Problem trat erst nach einigen Jahren auf und die Staubkörner konntest Du an einer Hand abzählen. Trotzdem unschön auf dem weißen Ziffernblatt.
Ich habe den Tacho damals abgebaut, das Gehäuse geöffnet und den Staub vorsichtig entfernt Beim Zusammenbau würde ich mal genau auf die Dichtungen achten und schauen, dass das Gehäuse überall richtig schließt. Die Spaltmaße sollten überall gleich sein. Falls nicht, nochmal öffnen und die betreffende Stelle in Augenschein nehmen.
Viel Erfolg!
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Steini__22 » 10.07.2016, 11:39
Ist doch Garantie drauf? Warum also selbst schraubeb?
Beitragvon Sprint » 10.07.2016, 11:46
Danke für eure Antworten bei meiner MV F4 wahr auch so die haben gleich neuer Tacho eingebaut aber es Kamm wieder dann haben die zweimal zerlegt und sauber gemacht zum Schluss habe ich dann sauber gemacht
Aber da der BMW auch erst 4 Monate alt ist denke ich da muss auch Garantie eingreifen VIeleicht hat ein oder andere ja auch ein neun Tacho bekommen
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon philipp0911 » 10.07.2016, 12:40
War am Freitag unteranderem genau deswegen beim freundlichen hat anstandslos neue Scheibe bestellt welche nächste Woche getauscht wird.
philipp0911
Motorrad: MT 07 bald S1000rr
Beitragvon Sprint » 11.07.2016, 12:19
philipp0911 hat geschrieben:War am Freitag unteranderem genau deswegen beim freundlichen hat anstandslos neue Scheibe bestellt welche nächste Woche getauscht wird.
Vielen Dank Philipp für Info nur Scheibe oder meinst du komplett neuer Tacho ???
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon philipp0911 » 11.07.2016, 21:17
Also der Händler meinte er bestellt die Scheibe am Freitag kann ich dir sagen was genau gemacht wurde :) aber von meiner Arbeit her würde ich drauf tippen dass das zwei Teile sind und aus diesem Grund hochwahrscheinlich tatsächlich nur die Scheibe getauscht wird.
philipp0911
Beitragvon Sprint » 11.07.2016, 23:35
Alles klar nochmals vielen Dank ThumbUP
Mfg
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Gese » 17.07.2016, 21:39
Ich habe dafür auch nächste Woche einen Termin zum Tausch.
Ist bei mir schon recht viel.
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Beitragvon mariogsxr1000 » 17.07.2016, 21:51
Hab das Problem nun auch, wird bei dir nur die Scheibe getauscht oder der komplette Tacho?
mariogsxr1000
Motorrad: ....
Beitragvon philipp0911 » 18.07.2016, 09:15
Also haben bei mir letzten Freitag die Scheibe getaucht danach ist aufgefallen das das Display voll ist .... Jetzt tauschen sie wann anders das komplette Display :D
philipp0911
