Summen wenn Zündung eingeschaltet
Beitragvon Kevin1991 » 01.07.2016, 17:39
Hallo liebes Forum,
heute nachdem ich meine 2015er S1000rr wegen eines neuen Reifens abgeholt habe, ist mir aufgefallen, dass seit heute bei eingeschalteter Zündung ein Summen / Brummen unter dem Sitz zu hören ist. Ist das bei euch auch so? Vorher war das definitiv nicht zu hören....
Danke im voraus für die Rückmeldungen ;)
Kevin1991
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Re: Summen wenn Zündung eingeschaltet
Beitragvon Lilmike » 01.07.2016, 22:07
ich glaube du meinst das Summen von der Gabel, DDC?
Schalte mal im Stand die Dämpfungen um, dann hörst jedesmal das Summen.
Wenns das nicht ist, dann hörst du was anderes.
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon Ogge » 02.07.2016, 00:17
Kommt bei meiner 14er RR auch vor :D
Zündung aus, kurz warten wieder Zündung an dann ist es meistens weg.
Interessieren, was es ist würde es mich aber auch (Y)
Erst stehen, dann absteigen.
Ogge
Motorrad: S1000RR 2014
Beitragvon S1kÄrär » 02.07.2016, 00:35
Da dürftet ihr wohl die Kraftstoffpumpe meinen, keine Sorge, ist normal.
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Ogge » 02.07.2016, 00:52
Normal heist :)
Pumpe hat ab und an mal Lust ein Lied zu Pfeifen ? arbroller
Und geht das beim Motorstarten weg ?
Hatte ich bis jetzt noch nicht ausprobiert:D
Ogge
Beitragvon Kevin1991 » 02.07.2016, 08:00
Aber warum tritt das Brummen zum ersten Mal nach ca. 5000km auf? Vor einem Jahr bei der übergabe war die Zündung 30 Minuten an im laden und es hat nichts gebrummt....Wirklich gestern zum ersten Mal nach dem Werkstattbesuch, wo ich auch den Schaltassistenten hab überprüfen lassen.....
Kevin1991
Beitragvon S1kÄrär » 02.07.2016, 17:46
Ist das Geräusch weg wenn ihr nur die Zündung einschaltet, sprich über den Killschalter das Motorrad auf "aus" lasst?
Wenn das Geräusch plötzlich da ist und vorher definitiv nicht vorkam... ist es wohl doch eher etwas anderes.
Mir fiele da zum Beispiel noch einer der Stellmotoren für die Auspuffklappe ein...
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Kevin1991 » 02.07.2016, 18:19
Liegt bei mir also ein Defekt vor, wenn es vorher nicht zu hören war? Oder würdet ihr das als normal bezeichnen?
Kevin1991
Beitragvon s1000rr69 » 02.07.2016, 21:12
normal
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Ogge » 02.07.2016, 22:51
Bis jetzt hatte ich es 2-3 mal Morgens.
Wenn ich die Zündung an mache, "fährt" alles normal hoch doch dann bleibt das Summen da (Rhythmus wie ein Blinker).
Kommt aus der Gegend Stellmotor Links oben am Tank.
Wie gesagt, Zündung aus kurz gewartet wieder Zündung an dann war es immer weg.
Hatte ihr immer gut zugeredet & den Tank gestreichelt kiss
Ogge
Beitragvon Kevin1991 » 03.07.2016, 09:58
Bei mir ist es jetzt immer zu hören, auch während der Fahrt, wenn man drauf achtet. Es ist auch nicht wie ein Blinker, sondern ein durchgehendes Brummen unter dem Tank.
Kevin1991
Mitglieder in diesem Forum: §22StGB und 18 Gäste
