Werkseinstellung Federvorspannung hinten S1000RR MJ15 m. DDC
Beitragvon ducster77 » 15.06.2016, 21:04
weiss jemand auf welchen Wert die Federvorspannung beim DDC-Federbein hinten ab Werk eingestellt ist und wie dieser gemessen wird? Ich meine nicht den Negativfederweg o.ä., sondern die Federvorspannung direkt am Federbein, also mm Federlänge oder Umdrehungen am 6-Kant.
Zum Hintergrund: Ich habe eine gebrauchte 15er RR mit DDC gekauft und letzte Woche festgestellt, dass der Verstellmechanismus der Federvorspannung am Federbein defekt war. Jetzt habe ich auf Garantie ein neues Federbein bekommen. Beim alten Federbein war der Abstand des verstellbaren Federtellers zum oberen "Anschlag" (ich meine die Stelle an der sich der Durchmesser des nicht verstellbaren Teils des Federbeins wieder erhöht, ich nehme an, dass sich der Anschlag bis hier her verstellen lässt) ca. 8 mm. Beim neuen Federbein ("eingebaut wie geliefert") beträgt dieser Abstand ca. 15 mm.
Wäre klasse, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
In der Motorrad stand übrigens drin, dass die das Federbein zwei Umdrehungen vorgespannt hätten, das kann ich mir bei der sehr kurzen Übersetzung des 6-Kant-Antriebs fast nicht vorstellen, dann wäre mein neues Ersatz-Federbein ab Werk viel zu stark vorgespannt.
Viele Grüße!
Dominik
ducster77
Re: Werkseinstellung Federvorspannung hinten S1000RR MJ15 m.
Beitragvon s1000rr69 » 16.06.2016, 01:21
Mein neues Ersatzfederbein war auch vom Werk kompl. vorgespannt. Waren dann aber eher 20mm. Habe es dann einfach auf das alte Niveau ca. 10mm einstellen lassen. Habe bis jetzt noch nicht den nagative Federweg vermessen um es feineinzustellen.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon ducster77 » 16.06.2016, 07:25
Ok, dann werde ich auch noch mal an der Schraube drehen, war mit der 8 mm Einstellung eigentlich auf Anhieb ganz zufrieden.
Muss man danach den Höhensensor neu kalibrieren?
Gruß!
Dominik
ducster77
Beitragvon Langer » 16.06.2016, 10:41
Ja muss man ThumbUP
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon ducster77 » 17.06.2016, 23:46
Langer hat geschrieben:Ja muss man ThumbUP
Alles klar, danke!
ducster77
