Aufkleber an der Heckverkleidung der RR Bj. 2015
Beitragvon BikeLooser1 » 04.05.2016, 08:52
Muss demnaechst mit meiner RR Bj. 2015 Gepaeck transportieren und wollte dafuer( mangels besserem Gepaecksystem) eine Gepaeckrolle auf dem Soziussitz befestigen .
Weil die Gepaeckrolle auf der Heckverkleidung scheuern wird moechte ich die fuer den Zeitraum des Transports mit Panzerband abkleben - dagegen spricht aber a. m. Sicht, das die Aufkleber der Heckverkleidung nicht ueberlackiert sind und somit ( vielleicht) die Gefahr besteht, mit dem Entfernen des Panzerbands die Aufkleber (teilweise) mit zu entfernen !?
Hat da vielleicht schon jemand von Euch einschlaegige Erfahrung gemacht und/oder andere Tips zum Schutz der Heckverkleidung vor Verkratzen ( wohlgemerkt bei Transport einer Gepaeckrolle auf dem Soziussitz) :?: :?: :?:
BikeLooser1
Motorrad: S1000 RR BJ. 2015
Re: Aufkleber an der Heckverkleidung der RR Bj. 2015
Beitragvon road-runner » 04.05.2016, 09:16
da gibts bei Louis so ne durchsichtige Folie...
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Steini__22 » 04.05.2016, 09:21
Die Folie ist super! Bloß kein Panzerband verwenden! Die Klebung vom Panzergreift den Lack an!
Gepäckrholle auf RR? Das ist ja wie Porsche mit Dachgepäckträger, Anhängerkupplung und Fahrradträger arbroller
Beitragvon BikeLooser1 » 04.05.2016, 09:27
Danke Andy,
du meinst wahrscheinlich so eine durchsichtige Folie - das waere dann eher ne Dauerloesung, allerdings hab ich mir frueher schon mal bei ner GSX-R 1000 vergeblich einen bei dem Versuch abgebrochen, die falten- und blasenfrei anzubringen !
scratch winkG
BikeLooser1
Beitragvon road-runner » 04.05.2016, 09:32
nee.die hält nicht ewig...
ist so ne dickere Folie.. winkG
schneidest dir n Stück raus, wo es eventuell scheuern könnte.
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon BikeLooser1 » 04.05.2016, 09:50
@Andy,
diese Folie ist doch selbstklebend und wird erstmal anstelle der Verkleidung zerkratzt !
Die fuer mich spannende Frage ist, was passiert, wenn man verucht, die Folie wieder zu entfernen :
zb.: Folie geht nicht ab,
od. : Folie geht ab und die Aufkleber gehen teilweise ab,
od. : Folie geht ab ,die Aufkleber gehen teilweise ab und der Lack wird beschaedigt ( siehe Anmerkung von : Steini__22 zur Verwendung von Panzerbank)
oder idealerweise : Folie geht ab und sonst passiert nix !?
scratch winkG
BikeLooser1
Beitragvon road-runner » 04.05.2016, 09:52
die geht ganz leicht ab...glaub mir..
ich weiss schon, was du meinst..
passiert nix
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon BikeLooser1 » 04.05.2016, 17:21
Danke Andy,
offensichtlich hast Du selbst schon gute Erfahrungen mit der Folie gemacht, allerdings finde ich im Louis Katalog 2 verschiedene Ausfuehrungen,
1. : die "Bestseller-Folie ( 20 x 33cm zu 4,99 Euro) und
2. : die Folie von Foliatec ( 30 X 55 cm zu 12,99 Euro incl. Werkzeug),
welche der beiden Folien meinst Du :?: :?: :?:
winkG
BikeLooser1
Beitragvon PiäitschOptix » 04.05.2016, 18:12
... ich habe mir 2 x die Folie bei Polo gekauft. Ich habe sie auch nur für ein paar Tage während einer längeren Tour verwendet und anschließend einfach wieder abgezogen. Es handelt sich ebenso um ein etwas dickeres Material und klebt nicht so fest, dass es beim Entfernen etwas "mitnehmen" kann. NWenn Du die Trägerfolie verwahrst, kannst Du die Stücke sogar mehrmals verwenden. Um noch vorsichtiger zu sein, kannst Du natürlich am Heck den Bereich der Aufkleber mit einem passend geschnittenen Papierstreifen abdecken, bevor Du die Folie aufklebst. (Der Papierstreifen verrutscht nicht, wenn Du ihn leicht anfeuchtest). Folie ggf. in passende Stücke vorschneiden, weil sie zu robust ist, um sie evtl. um Ecken zu kleben. Viel Erfolg. und Grüße, Peter.
... wenn du rechts drehst wird die Landschaft schneller ...
PiäitschOptix
Motorrad: HP4 Competition 4040
Beitragvon road-runner » 04.05.2016, 18:57
BikeLooser1 hat geschrieben:Danke Andy,
winkG
die 1. !
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon BikeLooser1 » 04.05.2016, 20:39
Nochmal Dank fuer eure Tips : @PiäitschOptix, Andi alias @road_runner und @Steini__22 ( das Panzerband den Lack angreift spricht aber nicht grad fuer ne hochwertige Lackierung) :!: :!: :!:
ThumbUP winkG
BikeLooser1
