Oelschauglas
Oelschauglas
Beitragvon Bergeleo » 26.03.2016, 20:25
Nabend,
kann gelegentlich mal Jemand von seiner 2015er ein Bild vom Oelschauglas machen?
Bin heute die ersten 550 Km nach dem 1oooer Kundendienst gefahren und beim abstellen im Bereich des
Schauglas 1. etwas Oelnebel gefunden und 2. meine ich, sieht das Gehäuse neben dem Schauglas auf 3 Uhr
sehr merkwürdig aus.
Gruß Achim
Bergeleo
Motorrad: K1200S1000rr
Re: Oelschauglas
Beitragvon RRwolli » 26.03.2016, 21:35
nicht nur auf 3 Uhr oder die Qualität des Bildes ist so schlecht.
Re: Oelschauglas
Beitragvon Bergeleo » 26.03.2016, 21:44
Ich meine diese merkwürdige Auskerbung auf 3 Uhr, ob die Serie ist.
War schon fast dunkel beim abstellen, muß ich morgen bei Tageslicht noch einmal ein Bild
aufnehmen.
Gruß Achim
Bergeleo
Re: Oelschauglas
Beitragvon RRwolli » 26.03.2016, 21:47
das sieht für mich alles Feucht aus in dem Bereich.
Re: Oelschauglas
Beitragvon djjarek » 27.03.2016, 06:39
Kommt das vielleicht vom Ritzel ( kettenfett ) cofus
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Re: Oelschauglas
Beitragvon Bergeleo » 27.03.2016, 08:22
djjarek hat geschrieben:Kommt das vielleicht vom Ritzel ( kettenfett ) cofus
Das ist möglich, lege mich mal drunter, danke.
Gruß Achim
Bergeleo
Re: Oelschauglas
Beitragvon BlaueS1R » 27.03.2016, 10:14
Das ist ja nicht nur auf 3 Uhr am Schauglas zu erkennen, sondern auch weiter unten am Gehäuse.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: Oelschauglas
Beitragvon herbyei » 27.03.2016, 10:18
das kommt nicht vom schauglas, das ist das abgeschleuderte kettenöl vom ritzel.
mach es sauber und wenn du dasselbe kettenspray weiterhin verwendest wird es wieder so aussehen.
war bei mir auch so, hab dann auf ein kettenöl mit mehr haftung gewechselt - und am besten am abend auftragen, wenn de morgens losfährst.
Re: Oelschauglas
Beitragvon Marc_Amato » 27.03.2016, 12:11
Schraub das Ritzelgehäuse ab dann wirst du den Grund finden. Wird wahrscheinlich noch nicht abgebaut worden sein. Der ganze schlunz von vorderen Ritzel sift da runter.
Marc_Amato
Re: Oelschauglas
Beitragvon delta.hf » 27.03.2016, 12:32
Ja,wird der Schnodder vom vorderen Ritzel,also von der Kette sein
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Re: Oelschauglas
Beitragvon herbyei » 27.03.2016, 13:11
Marc_Amato hat geschrieben:Schraub das Ritzelgehäuse ab dann wirst du den Grund finden. Wird wahrscheinlich noch nicht abgebaut worden sein. Der ganze schlunz von vorderen Ritzel sift da runter.
hast schon mal gesehen, was er laufleistung drauf hat, da gibts noch nicht viel schlunz/schnodder.
Re: Oelschauglas
Beitragvon BlaueS1R » 27.03.2016, 13:27
Wenn man den Jungs bei der 1.000'er nicht sagt, das die die Kette nicht schmieren sollen, hauen die da richtig Fett drauf.
So war es bei meiner. Die vorgeschlagene Grundreinigung der Gegend ist wohl das beste.
BlaueS1R
Re: Oelschauglas
Beitragvon Bergeleo » 27.03.2016, 13:54
Hallo Männer,
ja das wird es wohl sein, aber sonderlich geschmiert hatten die Jungs beim KD die Kette nicht.
Mich hat diese Einkerbung auf 3 Uhr nur so nervös gemacht.
Gruß Achim
Bergeleo
Re: Oelschauglas
Beitragvon Marc_Amato » 27.03.2016, 14:23
Ja klar auch bei 500 km fängst da an zu sifen laufen wenn man ne ganze Dose Kettenspray auf die Kette drückt. Einfach das Gehäuse runter dann kann man sicher sein.
Marc_Amato
Re: Oelschauglas
Beitragvon Supermic » 27.03.2016, 14:25
Bergeleo hat geschrieben:Nabend,
Habe gerade die Ritzelabdeckung bei meiner 12er entfernt, um mal Grundreinigung zu machen. Einkerbung auf 3 Uhr ist auch bei der 12er normal! Kein Grund zur Sorge.
By the way: Jungs die nur auf der Renne unterwegs sind, haben ja meist eh keine Ritzelabdeckung drauf wg schnellerem Umritzeln wahrscheinlich. Finde es auch irgendwie praktischer zum putzen ohne Abdeckung und habe die nun erstmal abgelassen.
Ist das eigentlich auf der Straße zulässig oder gibt es da Mecker von der Rennleitung!?
