Stellmotor Ansaugluft klackert
Beitragvon Erdnuckel9551 » 09.11.2015, 20:05
Hey Leute!
Hätte mal ne Frage an die 15er Fraktion:
Ich habe vor kurzem den Motor von meiner 15er getauscht und höre nun nachdem man die Zündung aus macht für einige Sekunden ein komisches Geräusch… es kommt zu 99% vom Stellmotor der Ansaugluftverstellung, wenn man mit der Hand drauf fasst merkt man deutlich dass sich im Inneren noch was tut. Es hört sich so an wie wenn die Welle sich weiter drehen will aber schon auf Anschlag ist.
Da ich das Moped bereits mit Motorschaden gekauft habe habe ich keinen Vergleich zu vorher… bin zwar mal eine 15er Probe gefahren aber da habe ich leider nicht auf solche Geräusche geachtet nachdem die Zündung aus gemacht wurde.
Adaptionswerte vom Motor wurden gelöscht und alle Sensoren + Quickshifter neu angelernt. Der Motor läuft an sich im Stand wie auch beim Fahren einwandfrei und auch Ansaugluftverstellung funktioniert so wie sie soll.
War heute mal beim :D deswegen, die haben versucht den Stellmotor direkt anzusteuern und neu einzustellen was angeblich nicht möglich war, Fehler war auch keiner hinterlegt worauf der Mechaniker dann meinte dass das Geräusch normal sei… was ich irgendwie nicht glauben kann da es bei den Vorgängermodellen definitiv nicht so ist und die exakt den selben Stellmotor verbaut haben.
Hatte zufällig jemand schon mal das gleiche Problem bzw weiß jemand ob das bei dem 15er Modell eventuell wirklich normal ist?
Hier noch ein kurzes Video wo man es hoffentlich gut hören kann:
https://www.youtube.com/watch?v=pLvtX00eCZc
Danke schon mal!
Stefan
Erdnuckel9551
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Stellmotor Ansaugluft klackert
Beitragvon delta.hf » 09.11.2015, 21:00
meine macht genau die gleichen Geräusche
müsste dann wohl normal sein ThumbUP
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon thomson » 10.11.2015, 08:32
Macht meine auch.
thomson
Motorrad: ZX7R S1000RR 2015
Beitragvon Erdnuckel9551 » 10.11.2015, 09:28
Danke für Antworten, dass es so einfach ist hätte ich gar nicht mal gedacht :mrgreen:
Top, das beruhigt mich schon mal sehr und ich kann das Thema abhaken ThumbUP
Erdnuckel9551
