Werkzeug - was braucht man alles - wo kaufen
Beitragvon Dropse77 » 08.11.2015, 13:24
hat mir jemand einen Tipp was ich alles an Werkzeug für mein Moped brauche ... gibts das irgendwo als sinnvolles und zahlbares Set?
Vielen Dank und allseits einen schönen Sonntag !
Grüße aus dem sonnigen BW
Tobi
Dropse77
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Werkzeug - was braucht man alles - wo kaufen
Beitragvon BlaueS1R » 08.11.2015, 13:36
Hallo Tobi!
Es kommt ja darauf an was du überhaupt selber machen willst / kannst.
Werfe einfach einen Blick auf die Schrauben an die du mal ran willst und dann weisst du doch was du benötigst.
Passende Torx, Drehmomentschlüssel ... normalübliches Werkzeug.
Frank
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon kizzler88 » 08.11.2015, 13:48
Große Nuss für Steckachse, hinten, großer Inbuss für Steckachse vorne... Ich weiß die Größen nicht auswendig liegt alles in meiner Garage. Aber hier im Forum solltest du in einigen Freds die Antwort bekommen die du suchst...Vllt denke ich morgen daran und schau mal auf die Nüsse drauf...
kizzler88
Beitragvon BlaueS1R » 08.11.2015, 17:03
Ja, stimmt. Diese 34'er Nuss für die hintere Steckachse musst ich mir auch extra kaufen.
Sowas für die vordere Achse: https://www.louis.de/artikel/achsen-inn ... r=10003198
Zuletzt geändert von BlaueS1R am 08.11.2015, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
BlaueS1R
Beitragvon RRwolli » 08.11.2015, 17:04
Für die Achsen 34er Nuss und 24er Inbus. Einen Torx Knarrenkasten und Torxschraubendreher von 6-40. Einen kleinen und großen Drehmomentschlüssel. 0-30 und einen bis 120 Nm.
Beitragvon kizzler88 » 10.11.2015, 22:39
RRwolli hat geschrieben:Für die Achsen 34er Nuss und 24er Inbus. Einen Torx Knarrenkasten und Torxschraubendreher von 6-40. Einen kleinen und großen Drehmomentschlüssel. 0-30 und einen bis 120 Nm.
Wenn Du das alles hast fehlt noch ein Diagnosegerät Duonix oder gs911 [emoji12] dann bist ausgerüstet fürs erste...
kizzler88
Beitragvon Steini__22 » 11.11.2015, 21:02
Moin Tobi!
dieses Teil ist absolut Pflicht:
http://www.wunderlich.de/shop/de/wunderlich-achs-werkzeg-multi-tool-5125.html
gehört unter die Sitzbank. Das Teil gab es auch mal im Set mit Bits und in einer kleinen Reißverschlußtasche -ich meine war Wunderlich.
Alles schon da gewesen!
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=6997&p=103331&hilit=werkzeug#p103331
es gibt hier soetwas wie die Suchfunktion arbroller
Beitragvon RRwolli » 12.11.2015, 09:44
Steini__22 hat geschrieben:Moin Tobi!
damit bekommst Du die Steckachse aber nicht gelöst.
Beitragvon Stocki » 12.11.2015, 10:06
Torx bis 55 wäre ratsam, dann lassen sie auch mal Sturzpads an oder umbauen....
Zuletzt geändert von Stocki am 12.11.2015, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon delta.hf » 12.11.2015, 10:25
Das war das aller Erste, was ich mir gekauft habe,einen oerdentlichen Satz Torx Nüsse,aber nicht einen von unseren Supermärkten,sondern mal etwas mehr Geld in die Hand genommen,um bessere Qualität zu bekommen ThumbUP
Denn ohne Torx läuft hier gar nichts
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon BlaueS1R » 12.11.2015, 12:11
Sowas wie PROXXON reicht voll und ganz.
BlaueS1R
Beitragvon Andimann » 12.11.2015, 12:50
Na natürlich. Zum Hinterrad ausbauen, und Carbonverkleidung draufschrauben ist das Teuerste gerade gut genug....
Und am besten auch gleich noch einen Drehmomentschraubenzieher dazu.
Andimann
Motorrad: S1000R KTM EXC
Beitragvon Supermic » 12.11.2015, 15:49
BlaueS1R hat geschrieben:Sowas wie PROXXON reicht voll und ganz.
Kann ich unterschreiben - benutze ich auch (teilweise) seit Jahren! ThumbUP
Beitragvon Chris-r4f » 12.11.2015, 17:31
Ich hab ja über die Jahre echt viel Werkzeug angesammelt, aber bei der BMW hatte ich auch eine neue Erfahrung:
Als ich die Griffe wechseln wollte, also die Schalter vom Lenkerholm abbauen wollte, hab ich erstmals gaaaanz kleine Torx gebraucht. Die waren bei mir in keinem Werkzeugkasten etc. Das war nervig :-)
Chris-r4f
Motorrad: Ducati Panigale S
Beitragvon BlaueS1R » 12.11.2015, 20:04
TORX:
2007 habe ich mir mal den Proxxon 23102 Steckschlüsselsatz gekauft.
http://www.preis.de/produkte/Proxxon-23 ... 06939.html
BlaueS1R
