Kellermann LED Blinker
Beitragvon Tino78 » 29.10.2015, 04:52
Hiho. Habe die Suche schon bemüht aber keine wirklich hilfreiche Antwort gefunden.
Muss ich bei der 2015er Widerstände verbauen um auf andere LED Blinker umzurüsten(in diesem Fall halt die Kellermann Blinker)?
Tino78
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Kellermann LED Blinker
Beitragvon DrJones » 29.10.2015, 09:37
Höchstwahrscheinlich nicht.
Hatte bei meiner R die originalen BMW-LED's dran und habe umgerüstet auf Motogadget. Das ging einfach so. Wenn original keine LED's verbaut sind muss/kann man umcodieren (lassen).
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Tino78 » 29.10.2015, 13:38
Dann probiere ich es auch erstmal ohne. Bei meiner sind auch schon die original LED Blinker verbaut. Danke
Tino78
Beitragvon Freerider » 29.10.2015, 14:03
Geht ohne, mußte nur die Blinker wechseln.
Erst anhalten, dann absteigen !
Freerider
Motorrad: M1000RR 23 Comp.
Beitragvon Tino78 » 29.10.2015, 22:12
O.K. danke. Brauche ich eigentlich Adapterplatten für die Verkleidung oder passen die Kellermänner an die originalen Befestigungspunkte?
Tino78
Beitragvon Tino78 » 02.11.2015, 10:59
Nochmal Danke für die Hilfe. Am Wochenende alles verbaut und alles funktioniert problemlos.
Tino78
