Uhrzeit/Service Anzeige falsch
Beitragvon Patrizier » 13.09.2015, 21:28
Wollte mal fragen ob ihr dieses Problem habt bzw hattet, die Uhrzeit stellt sich bei jeden anschalten der Maschiene auf 0 und teilweise anscheinend auch das Datum, da er dann das Warndreieck bringt und Service anzeigt, kommt aber nur unterschiedlich vor,mal nach den 1 anschalten, teilweise erst nach den 3.
Zur Maschiene 2015 Model war erst vor 3 Wochen bei der 1000, da wurde auch das Datum auf 2016 geändert bezüglich Service. Kennt einer eine einfache Lösung?
Patrizier
Motorrad: S 1000 RR Bj 2015
Re: Uhrzeit/Service Anzeige falsch
Beitragvon KaiO » 14.09.2015, 18:44
Systemzeit und Datum erneut mit dem Tester bei BMW im Kombiinstrument abspeichern lassen. anschließend Restweg bis zum Service neu setzen lassen.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
