Probleme mit der Lichtanlage
Beitragvon ToxicCity » 26.08.2015, 23:52
Moin ist euch irgendwas bekannt, das es da Probleme gibt?
Ich habe es jetzt schon 2 mal gehabt, dass mein hinterer rechter Blinker ausgefallen ist (kommt nichts am Stecker an, Blinker sind i.o. Keine wackler). Nach einer Weile ist wieder alles gut. Vorne habe ich nicht getestet ob der rechte da dann funktioniert (hab in dem Moment dann immer nicht dran gedach).
Und vorhin hab ich feststellen müssen das mein Fernlicht nicht geht er zeigt zwar an das ich Fernlicht anhabe, aber da wechselt nichts.
Also normalerweise ist es ja so wenn die Lichthupe betätigt wird, leuchten beide leuchten (Abblendlicht u. Fernlicht) und beim rasten auf Dauer schaltet nur das Fernlicht. Diese beiden Einstellungen funktionieren nicht. ABER auf dem Board wird mir die Kontrollleuchte angezeigt das ich Fernlicht an hätte.
Ich habe an den Ampeln beobachten können das mein Abblendlicht teilweise kurz flackert also für nicht mal 0,5 sek einmal aus und an geht danach ist wieder Ruhe.
Habt ihr da was gehört? Elektronikfehler? Morgen guck ich mal ob die leuchten defekt so d was ich aber nicht glaube.
ToxicCity
Motorrad: S1000RR Bj.15
Re: Probleme mit der Lichtanlage
Beitragvon nobiueda » 27.08.2015, 03:39
Hallo ...
... oha ...hatte das selbe Problem bereits vor einer Woche gleich nach der Abholung meiner S1000RR '15 beim Händler.
Zu Hause (4 km Fahrt) festgestellt dass beide Blinker rechts nich funktionieren. Also gleich wieder zurück zum Händler und dort angekommen ... 'Vorführeffekt' ach Wunder, sie funktionieren wieder scratch plemplem
Kannte das 'Elektrikproblem' aber bereits von meiner Ex-2011er (Austausch Schaltefeinheit links) deshalb nicht verwundert winkG
nobiueda
Motorrad: S1000RR(15+11)
Beitragvon Gese » 27.08.2015, 06:43
Das Flackern des Abblendlichtes hatte ich auch.
Fernlicht ging dann auch nicht.
Derzeit geht es, als ich beim Händler war, hat es auch funktioniert.
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Beitragvon ToxicCity » 28.08.2015, 14:30
Ja in Moment funktioniert es bei mir auch wieder aber was ist das für ein Mist von denen testen die die Maschinen eigentlich bevor sie die verkaufen ... Ist ja nicht das einzigste was da nicht gut ist ...
ToxicCity
Beitragvon ToxicCity » 08.09.2015, 11:52
Moin also ich war gestern endlich beim Händler und habe ihm berichtet. Er hat sofort ein neuen Griff für die Linke Seite bestellt (wenn das bekannt ist warum haben die das nicht auf Lager???) wird auf Garantie gewächselt. Also war ihm das auch schon bekannt. Ich frage mich warum die das alles verheimlichen wenn sie dich eh wissen das früher oder später der Käufer sich mit diesem Problem melden wird...
ToxicCity
Beitragvon KaiO » 08.09.2015, 16:52
weil es nicht jeden trifft. Das Problem mit den Armaturen war ja beim Vorgängermodell auch schon bei vielen, aber halt nicht bei allen. Ich hatte damals und auch jetzt keine Probleme.
Unverständlich aber, warum BMW das Zeug nicht längst überarbeitet hat...
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon ToxicCity » 11.09.2015, 12:32
Ja ganz meiner Meinung ist ja genaus so mit der Schaltung das sie manchmal über rutscht (bei mir hat sich das allerding fast komplett gelegt).
ToxicCity
Beitragvon ToxicCity » 24.09.2015, 15:42
so mal n kleines Update von mir. am Montag wurde nun der linke Schaltgriff (und getriebeschaltarm; die Austausch Aktion ) getauscht. ABER heute waren die selben Symptome wieder da (Blinker rechts, komplettes Fernlicht und Hupe ausgefallen sowie teilweises flacker des Abblendlichtes) so ein Mist jetzt muss ich sie für n Tag da lassen. Problem ist ich habe in Moment nur meine maschine... Naja wie auch immer. Mal sehen was es dieses Mal ist und ob ich dieses Mal was zahlen soll ich meine das sollte ja eigentlich auf Garantie sein oder was meint ihr?
Liebe Grüße
Rene
ToxicCity
Beitragvon KaiO » 24.09.2015, 17:48
Ja klar ist das Garantie. Und selbst außerhalb der Garantie muss auf Reparaturen Gewährleistung gegeben werden. Und zur allergrößten Not gibt's auch noch oft Kulanz
KaiO
Beitragvon ToxicCity » 30.09.2015, 15:31
Moin so jetzt mal wieder was Neues es war eine Sicherung (war nicht Komplet durch) ... Ich hatte daran ehrlich gesagt Garnicht dran gedacht wie peinlich war allerdings auch mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen die hatte ein Wackelkontakt. So also sollte es nun wirklich fertig sein :)
Dafür könnte ich mal ne 800gs fahren.
ToxicCity
Beitragvon ToxicCity » 05.10.2015, 19:53
Es hört wohl nie auf. Das Problem ist wieder aufgetaucht. so langsam ist es dann auch gut... :ahh:
ich werde also die Tage wieder bei den lieben Herren der Schöpfung aufkreuzen.
selbst wenn es wieder die Sicherung ist fehlt dann nun immer noch der Verursacher.
ToxicCity
Beitragvon ToxicCity » 28.10.2015, 20:42
So von mir dann mal wieder ein neues Upgrade. Meine RR war nun das dritte mal da zur Reparatur des oben genannten Problems :ahh:
Und ich habe es immer noch. Nun habe ich die Schnauze voll ich bin morgen wieder da und dann will ich ne neue haben (Garantie austausch). Bin ich der einzigste der dieses Problem hat?
Ich hätte noch ein paar Videos gemacht um mal zeige. Zu können was das Problem ist... (Eigentlich bekloppt :D)
ToxicCity
Beitragvon KaiO » 30.10.2015, 15:16
hast schön Recht. Du hast mehrere Versuche gestartet, das Problem beheben zu lassen. Wenn es nun immer noch da ist, dann Umtausch/Wandlung
KaiO
