Gese hat geschrieben:Mach es doch so:
1. Kette mit ca. 4-5 cm Spiel spannen
2. Achsmutter mit 90 nm fest ziehen
3. Kette wie gewünscht spannen
4. Achsmutter richtig fest ziehen
Das "Problem" tritt normal nur dann auf, wenn sich beim fest ziehen das Rad nach hinten schiebt.
Gese hat geschrieben:Das was ich oben geschrieben habe hat zur Folge, dass das Problem nicht mehr auftritt, da man es dadurch ausgleichen kann.
Es stimmt daher und funktioniert wunderbar.
Zu deinem "Nein, das stimmt nicht!": es kann beides sein
Ist daher nicht falsch.
Bevor weiter Haare gespalten werden:
Ich kenne es bisher nur davon, dass sich das Rad minimal nach hinten bewegt.
Peti hat geschrieben:......
Aber mal ehrlich...wenn es DAFÜR schon nicht reicht....![]()
krulli#10 hat geschrieben:Ich stecke seitlich immer einen kleinen Schraubendreher unten zwischen Kette und Kettenblatt, drehe dann das Rad nach vorn, bis dadurch die Kette ganz straff ist, halte dann mit dem Knie das Rad in dieser Position und schraube dann erst die Achsmutter fest. Danach Rad zurück drehen - Schraubendreher fällt raus - und siehe da: Die Kette ist immer so gespannt, wie du es vorher wolltest...
