Rücklicht ausbauen
Rücklicht ausbauen
Beitragvon Wueter » 10.06.2015, 20:47
Möchte das originale Rücklicht gegen eine getönte Variante austauschen.
Wie kann man es am schnellsten und sichersten wechseln, um evtl Plastikhalter nicht abzubrechen?
Welche Schrauben bzw Abdeckungen müssen entfernt werden?
Danke!
Wueter
Motorrad: S1000RR 15
Re: Rücklicht ausbauen
Beitragvon Matthias K » 11.06.2015, 03:01
Das hatten wir letzte Woche erst!
Benutze mal die Suchfunktion scratch winkG
Matthias
Beitragvon Wueter » 11.06.2015, 06:19
Matthias K hat geschrieben:Hallo
Matthias
SuFu hab ich benutzt, allerdings nichts dazu gefunden... Kannst Du mir den Link geben? Danke.
Wueter
Beitragvon paradise » 11.06.2015, 06:32
SuFu -> "Rücklicht"
30 Sekunden blättern
viewtopic.php?p=123716#p123716
paradise
Motorrad: S1000RR 14'
Beitragvon Wueter » 11.06.2015, 09:22
Ok danke. Damalige Montage-Beschreibung war ja vom Forum hp4 bzw RR bis MJ14... Gilt das für MJ15 noch genauso?
Wueter
Beitragvon Steini__22 » 11.06.2015, 09:43
fast genau so, es muss die untere und obere Heckverkleidung demontiert werden.
Beitragvon Spatz » 11.06.2015, 12:28
Wenn man nur das Rücklicht deaktivieren möchte, welchen Trick gibt es den Stecker zu ziehen?
Normalerweise muss man irgendwo drücken oder ziehen, um den Verschluß zu lösen. Anschließend kann man den Stecker abziehen.
Nur bei diesem Rücklicht habe ich mir im eingebauten Zustand schon die Finger gebrochen.
Wo ist der Trick?
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon Steini__22 » 11.06.2015, 13:10
Spatz hat geschrieben:Wenn man nur das Rücklicht deaktivieren möchte, welchen Trick gibt es den Stecker zu ziehen?
Wo ist der Trick?
Der "Pinupsie" um den Stecker zu entriegeln ist genau unten! -und am Ende des Steckers. Ich benutze immer einen Imbus-Schlüssel (4er z.B.) somit komm ich mit dem abgewinkelten Teil des Imbus-Schlüssels an den Pinupsie un den Stecker zu entriegeln.
Wenn man sich das einmal richtig angeschaut hat funzt es in 1,256 Sekunden! -wie bei den Pinupsie bei den Frauen ThumbUP
Beitragvon Spatz » 11.06.2015, 19:05
Danke! Das war die Lösung.
1x gewusst wie, geht das ganz einfach. Vorne die Scheinwerfer abklemmen ist ja sehr leicht bzw. Sicherung Nr. 4 ziehen.
Spatz
Rücklicht ausbauen: Position Pinupsie ist „vorne“
Beitragvon mehrniveau » 30.04.2026, 21:54
Für alle, die wie ich fast verzweifelt sind beim Entriegeln des Steckers für das Rücklicht: der Pinupsie ist an der Seite, an der das Kabel austritt, also auf der Fahrtrichtungsseite. Man kann auch vorne sagen :!:
Und zwar direkt am Anfang des Kunststoffsteckers. Habe wie Steini__22 einen 4-er Inbus verwendet und habe auf Höhe des Steckers „untergehakt“.
Hat statt 1.246 Sekunden zwar 1.246 Stunden gedauert, aber beim nächsten Mal klappt es bestimmt seeeeeeehr viel flotter ThumbUP
mehrniveau
Motorrad: BMW S1000RR 2017
