2015ner DWA
2015ner DWA
Beitragvon ToxicCity » 09.06.2015, 09:28
Moin also ich habe neue Erkenntnisse (oder auch nicht) was die dwa der 15er angeht.
Ich war gestern bei meiner NL vom freundlich und die haben mir gesagt (vom Werkstattmeister) es gäbe tatsächlich noch einen weiteren dwa Ton (der sogenannte Wave Ton) den man programmieren könnte und das es auch eine Fernbedienungen geben soll.
An der "Teiletheke" wiederum könnte man keine Fernbedienung zur 15er finden und hat in der Zentrale angerufen, jedoch dort keinen erreicht. In diesen Thema melden Sie sich bei mir. Zu diesem Thema werde ich mich dann nochmal melden wenn ich genaueres weiß.
ToxicCity
Motorrad: S1000RR Bj.15
Re: 2015ner DWA
Beitragvon erny » 09.06.2015, 14:13
ToxicCity hat geschrieben:Moin also ich habe neue Erkenntnisse (oder auch nicht) was die dwa der 15er angeht.
die programmierbare tonfolge ist mir neu. die sache mit der fernbedienung wurde hier schon ausführlich diskutiert.
du kannst die fernbedienung der anderen modelle mit deiner dwa programmieren lassen. ich selbst habe dwa und fernbedienung. forumskollege "peti" ebenso. soweit ich mich noch erinnere.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Re: 2015ner DWA
Beitragvon Peti » 09.06.2015, 14:42
erny hat geschrieben:
Jepp. Stimmt. Habe ich auch machen lassen.
Die Fernbedienung muss die von der GT1600 oder GTL1600 sein.
Re: 2015ner DWA
Beitragvon ToxicCity » 09.06.2015, 17:45
Und da kann ich dann einfach zu meinem freundlichen gehen und sagen nimmt die fb von der und der und macht... das geht? Die kamen mir ziemlich rahtlos vor :roll: das mit den Tönen werde ich dann (wenn das wirklich geht) in dem Zuge gleich mit testen dann Berichte ich.
Ich hoffe die berechnen mir für den ganzen Spaß nicht so viel.... Kann man ja leider nicht selber machen :finger:
Danke für die info das mit der fb wusste ich nicht das es bereits breitgetreten wurde war noch auf dem Stand ja könnte sein das es eine gibt sry dafür.
Liebe Grüße
Rene
ToxicCity
Re: 2015ner DWA
Beitragvon Madenfahrrad » 09.06.2015, 20:20
Ich hab die FB auch, Modell 2014, allerdings 'vergisst' das Moped die nach längerer Standzeit und ich muss sie neu Anlernen, ist die von der K1600GTL.
Gesendet von einem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Re: 2015ner DWA
Beitragvon ToxicCity » 09.06.2015, 20:27
Ach kann ich das mit der fb selber machen? Wenn ja wie ? Oder komme ich da nicht drum herum fürs erste Mal?
ToxicCity
Re: 2015ner DWA
Beitragvon Madenfahrrad » 09.06.2015, 21:19
Ich 'glaube' das einmalig das System das Häkchen 'FB vorhanden' gesetzt bekommen muss, danach kann man selber neu anlernen, synchronisieren usw wie in der 1600er Anleitung beschrieben
Gesendet von meinem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Re: 2015ner DWA
Beitragvon ToxicCity » 10.06.2015, 00:03
Na dann werde ich mit meinem neuen wissen doch gleich morgen(?) zum freundlichen fahren 8) danke.
Und was die Töne angeht melde ich mich hier nochmal.
Liebe Grüße
René
ToxicCity
Re: 2015ner DWA
Beitragvon ToxicCity » 18.06.2015, 01:25
Moin, habe seid Dienstag die Funkfernsteuerung funktioniert super. Das mit den Tönen hat der Werkstatt Meister leider nicht hin bekommen, in meinem Steuergerät ist es nicht möglich den Ton zu ändern sowie ein bestätigungston zu aktivieren. Generel sei es aber machbar ....
Kurze Frage, habe ich das richtig verstanden wenn ich über die FB die DWA per doppel Druck aktiviere (3 maliges Blinken) das ich dadurch die dwa aktivier jedoch den bewegungssensor deaktiviere?
Liebe Grüße
René
ToxicCity
Re: 2015ner DWA
Beitragvon Peti » 18.06.2015, 07:10
So war es bei früheren Modellen. Kann sein, dass das immer noch so ist.
Warum probierst Du es nicht aus?
Re: 2015ner DWA
Beitragvon KaiO » 19.06.2015, 12:43
ich werde mir die DWA nachrüsten und mal ein bisschen mit der Codierung spielen. Vielleicht kann man da ja was drehen.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Re: 2015ner DWA
Beitragvon philipp0911 » 27.03.2016, 13:23
Wie laut ist denn die DWA wenn sie los geht? Hört man die sehr stark wenn die auf der Straße los geht und wacht dadurch auf? Ist bei der 2015er Etz ne Fernbedienung dabei oder nicht? Weil wenn nicht frage ich mich wie man die deaktivieren soll wenn man sie davor bzw danach abdecken muss? Weil dafür braucht man ja auch etwas und will dabei nicht immer gleich die Nachbarn terrorisieren.
Vielen Dank schon Ma
philipp0911
Motorrad: MT 07 bald S1000rr
Re: 2015ner DWA
Beitragvon philipp0911 » 27.03.2016, 22:57
philipp0911
Re: 2015ner DWA
Beitragvon Flinki-bill » 27.03.2016, 23:39
Die DWA ist durchaus lautstark hörbar. Man sollte allerdings nichts darauf legen (hatte unterm Soziussitz immer eingepackt das kleine Werkstattbuch + Fahrzeugschein), sonst wird sie deutlich leiser. Eine Fernbedienung muss extra besorgt und angelernt werden. Deaktiviert wird die DWA durch den Zündschlüssel (Zündung an). Aktivierung läuft automatisch falls eingestellt.
Flinki-bill
2015ner DWA
Beitragvon philipp0911 » 28.03.2016, 00:05
Danke für die Info! :)
Also Is eigentlich abdecken und entdecken nicht möglich ohne Fernbedienung oder? Zumindest wenn man nicht will dass der Alarm los geht
philipp0911
