Aufkleber Schwinge
Aufkleber Schwinge
Beitragvon Torben » 07.05.2015, 13:02
Seit gegrüßt.
Was würdet ihr empfehlen, um den wunderschönen Aufkleber mit Reifendruck- und Kettenspannungsempfehlung auf der Schwinge zu entfernen. Fön klappt leider nur sehr mühsam, sodass es eine stundenlange Fummelei wäre oder ich bin einfach zu ungeschickt... nogo
Schönen Gruß
Torben
"Zuviel Kompetenz macht unsympathisch"
Torben
Motorrad: RR 2015
Re: Aufkleber Schwinge
Beitragvon redrooster41 » 07.05.2015, 13:09
Wer schön sein will, muss leiden. neenee
Schon mal mit Bremsenreiniger oder Petroleum und "Einweichen" versucht??
redrooster41
Beitragvon Darkphoenix » 07.05.2015, 13:11
Es gibt im Netz recht günstig ( zumindes einiges günstiger als beim Reifenhändler) Felgenradierer. Ist gedacht um aufkleber und Rückstände von den Klebegewichten zu entfernen tutzt aber auch super für alle anderen Klebereste.
Darkphoenix
Motorrad: S1000RR Bj.:09
Beitragvon NOx » 07.05.2015, 14:54
Zum Aufkleber entfernen, am besten Aufkleber entferner benutzen scratch
Hab den Aufkleber etwas warm gemacht und komplett abgezogen.
Dann Uhu druff und 10 min warten..abwischen... uhu druff 10 min warten.. abwischen.
http://www.uhu-profishop.de/uhu-etikett ... -25ml.html
NOx
Motorrad: S1000RR (2010)
Beitragvon Torben » 07.05.2015, 22:47
redrooster41 hat geschrieben:Wer schön sein will, muss leiden. neenee
Ja da haste wohl recht ;)
Ich wollte erstmal wissen, was Ihr so empfehlen könnt. Hab ja auch keine Ahnung, ob das ein oder andere evtl. schlecht für die Schwinge ist. Muss ja nicht sein, dass der Aufkleber weg ist, man dann aber trotzdem noch sehen kann, das da mal einer war, weil ich das falsche Lösungsmittel genommen habe winkG
Das Problem ist, dass ich die Schutzfolie vom Aufkleber natürlich abbekommen habe, aber der Aufkleber darunter lässt sich so gut wie nicht abknibbeln. Werde es morgen dann mal mit einweichen probieren.
Schönen Gruß
Torben
Torben
Motorrad: RR 2015
Beitragvon arallon » 08.05.2015, 19:02
Am Auto hatte ich mal grossflächige Aufkleber, die ich mittels Aufkleberentferner gut weg bekommen habe. Dieser musste aber auch auf den Aufkleber aufgetragen werden und dann ein bisschen warten. Es liess sich im Anschluss verhältnismässig gut lösen.
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon S1RR7 » 08.05.2015, 19:49
stück für stück per hand, zwischendurch mit silikonentferner auf einem lappen einreiben
anschliessend gründlich waschen
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon AlFe » 10.05.2015, 20:37
Entfernt hat er sich beim karchern von alleine. Die klebereste gingen mit Aceton weg
AlFe
Motorrad: 1000 RR 2013
Beitragvon Peti » 13.05.2015, 07:15
AlFe hat geschrieben:Entfernt hat er sich beim karchern von alleine. Die klebereste gingen mit Aceton weg
Das ist ja ein toller Tipp! :roll:
Da haste aber Glück gehabt.
Aceton ist so ziemlich die aggressivste Flüssigkeit, die man auf lackierte Flächen schütten kann.
Also wer sein Moped NICHT liebt, der kann das ja machen....
Beitragvon AlFe » 13.05.2015, 07:44
Die schwinge ist bei mir blankes Alu ;-)
AlFe
Beitragvon Peti » 13.05.2015, 07:50
Egal.
Das Zeug hat am Moped nichts zu suchen. ;-)
Beitragvon S1RR7 » 19.05.2015, 10:00
hallo,
ohne ein eigenes Thema aufzumachen:
lassen die aufkleber am heck der motorsportfarbenen ´15er RR sich einfach per Hand lösen?
grüße
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon KaiO » 19.05.2015, 11:49
Zumimdest sind sie nicht einlackiert, aber ob sie sich deswegen leicht entfernen lassen, sei mal dahingestellt.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
