Ketten Pflege
Ketten Pflege
Beitragvon RobSch » 05.05.2015, 11:58
Hey Jungs,
welche Art der Kettenpflege nutzt ihr so? Hat jemand eventuell Festschmierstoffe im Einsatz? Habe bislang das Weiße Kettenspray von Louis im Einsatz dieses landete aber meist mehr auf der Felge als irgendwo anders...
RobSch
Motorrad: S1000RR MJ15
Re: Ketten Pflege
Beitragvon Meister Lampe » 05.05.2015, 12:01
Wenn der Kettenhersteller DID eigenen Reiniger und Kettenspray im Programm hat , hat er sich dabei was gedacht ... winkG und ich habe es zufällig im Programm und nutzen schon sehr viele auch auf dem Kreisel seit Jahren ... ThumbUP
Re: Ketten Pflege
Beitragvon Madenfahrrad » 05.05.2015, 12:16
Ich weiss sogar was sich der Hersteller dabei gedacht hat:
"Hey, hier kann man nebenbei noch ein paar Kröten abgreifen" ;)
Gesendet von einem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Re: Ketten Pflege
Beitragvon DrJones » 05.05.2015, 12:29
Madenfahrrad hat geschrieben:Ich weiss sogar was sich der Hersteller dabei gedacht hat:
Genau. Noch ein bisschen Sand beimischen und so dafür sorgen, dass die Kette noch ein bisschen häufiger gewechselt werden muss. :mrgreen:
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Re: Ketten Pflege
Beitragvon nRcToretto » 05.05.2015, 12:31
Hab den Scottoiler an meiner DoppelR dran - feine Sache, kann nicht klagen! Besser als selbst dauernd mit Kettenspray ran zu müssen ist es für mich allemal!
nRcToretto
Motorrad: 2016 S1000R
Re: Ketten Pflege
Beitragvon Albi » 05.05.2015, 12:34
nRcToretto hat geschrieben:Hab den Scottoiler an meiner DoppelR dran - feine Sache, kann nicht klagen! Besser als selbst dauernd mit Kettenspray ran zu müssen ist es für mich allemal!
Und es bleibt auch kaum Schmutz dran haften :mrgreen:
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Re: Ketten Pflege
Beitragvon mehrschbass » 05.05.2015, 13:16
Es muss sein:
Ablecken ( ja mit deiner Zunge - ergibt den besten Effekt - ... )
HKS mit einer Spritze auftragen - nach meiner Erfahrung reichen ca. 8 ml = zwei nicht ganz gefuellte 5 ml Einwegspritzen fuer einmal rundrum die Aussenlaschen und Rollenzwischraeume zu schmieren. Je nach Witterung haelt das bis zu 800km.
Ansonsten danke :!: fuer den 87ten Kettenfred - ist doch gut dass es so ein Forum gibt...
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Ketten Pflege
Beitragvon Supermic » 05.05.2015, 13:21
mehrschbass hat geschrieben:Es muss sein:
So und nicht anders: Punkt! winkG
Re: Ketten Pflege
Beitragvon RRwolli » 05.05.2015, 13:33
Zum x-ten male. Ich nehme Piddel. Habe ich seit mehr als 10 Jahren in Gebrauch und die Ketten halten an die 30000 Kilometern wenn es keine Kette mit einem Mädchennamen ist.
Re: Ketten Pflege
Beitragvon S1RR7 » 05.05.2015, 17:31
da das thema im 15er unterforum steht:
ich habe direkt nach der abholung diesen weißen kaugummi überall entfernt, in der ritzelabdeckung und dem darunter liegenden motorteil findet sich ein kilo davon nogo
wird daz zeug heiss und flüssig versifft das alles :ahh:
danach die kette mit einem kettenmax und reiniger von allem befreit, mehrmals mit wasser nachgereinigt und dann hochwertiges gleitmittel drauf. auf die verteilung achten bei den ringen. google hilft. die metallrollen brauchen kaum flutschi;) und dann regelmässig die kette abspritzen arbroller
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Re: Ketten Pflege
Beitragvon heino4321 » 24.02.2016, 19:19
habe mir für unterwegs diesen Adapter gebaut.
"für alleine fetten"
Gummi auf Vorderrad Bremse, Adapter in Achse stecken, über`s Vorderrad und Seitenständer hinten hoch hebeln
und .... steht
zusammen gebaut 28 cm, alles Rohr in Rohr
Gruß Heino
heino4321
Motorrad: s1000r
Re: Ketten Pflege
Beitragvon BlaueS1R » 24.02.2016, 19:22
RobSch hat geschrieben:Hey Jungs,
welche Art der Kettenpflege nutzt ihr so?..........
HKS .... und nix mit unterwegs fetten wollen. :)
Aber dann auch bei der anstehenden BMW Wartung den Jungs sagen, das sie nichts auf die Kette schmieren sollen!!
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: Ketten Pflege
Beitragvon KaterPeppel » 24.02.2016, 20:01
BlaueS1R hat geschrieben:... den Jungs sagen, das sie nichts auf die Kette schmieren sollen!!
Sagen reicht meist nicht. :shock: Ich mach 'nen entsprechenden Hinweisaufkleber auf die Schwinge. :D
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich geschrieben hab?
KaterPeppel
Motorrad: R1250RT-MÜ
Re: Ketten Pflege
Beitragvon mehrschbass » 24.02.2016, 20:26
KaterPeppel hat geschrieben:
das ist ... sehr fuersorglich :mrgreen:
Ich kenn das Verfahren von anderen Zusammenhaengen - visuelle und akustische Hinweise als Mindestansage - am besten noch Schmerz bei drohender Missachtung :lol: :lol:
Gruss André
mehrschbass
Re: Ketten Pflege
Beitragvon mehrschbass » 24.02.2016, 20:27
Ich sag nur Danke ! ...aber bitte beim naechsten Mal nicht den Hinweis vergessen, dass die Kette vor dem Auftragen von HKS mit der Zunge zu reinigen ist :!:
Gruss André
mehrschbass
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
