Hilfe für Einstellung Fahrmodi
Beitragvon guenner » 24.03.2015, 18:59
Hier im Forum hat mal jemand so eine schicke Grafik reingestellt, die sehr übersichtlich die einzelnen Einstellungen in den Fahrmodi gezeigt hat.
Die Original Anleitung ist da eher unübersichtlich.
Ich kann die Grafik aber beim besten Willen nicht mehr finden. Weiß noch jemand wo auf die Schnelle, wo die sich befindet?
Mit :-) Gruß Frank
Überholen darf nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. (StVO § 5.2)
guenner
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Hilfe für Einstellung Fahrmodi
Beitragvon jkoehler » 24.03.2015, 20:28
Servus,
ich kenne nur den link:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/757 ... _Modis.jpg
ich weiß nicht, ob Du den meinst ?
da ist nix mit Einstellungen zu sehen, nur was sich dabei ändert....
jkoehler
Motorrad: RR aus 2009
Beitragvon Lostgrip » 24.03.2015, 23:23
Lostgrip
Beitragvon Steini__22 » 25.03.2015, 09:20
Super! Wer hat das denn eingestellt ! arbroller ThumbUP
Also ich bin auf den ersten Einfahkilometer so beschäftigt begeistert das die Grafiken ein wenig nach hinten gerutscht sind.
Beitragvon Lostgrip » 25.03.2015, 18:06
Ja das hast du gut gemacht Steini, sind wirklich hilfreich die Bildchen :clap:
Lostgrip
Beitragvon guenner » 26.03.2015, 16:19
jawoll, genau das habe ich gesucht.
Vielen Dank! ThumbUP
Mit :-) Gruß Frank
guenner
Beitragvon Steini__22 » 26.03.2015, 21:05
Ist halt ein toller Verein hier! ThumbUP
Beitragvon guenner » 27.03.2015, 13:38
Steini__22 hat geschrieben:
ThumbUP winkG
Vielleicht an dieser Stelle mal eine Anregung an den Chef, diese Grafiken dort, wo die Betriebsanleitung für die RR liegt, hin zu pinnen.
Dann wäre es für alle etwas leichter die zu finden.
Mit :-) Gruß Frank
guenner
Beitragvon S1RR7 » 03.05.2015, 14:17
hallo,
lese ich das richtig, dass ich ddc in jedem fahrmode einzeln einstellen kann?
z.b. sport mode mit dämpfung -4 eher weich und im slick oder usermode dann straffer abstimmen?
wähle ich dann den jwl mode aus, wird ddc automatisch umgestellt/übernommen?
die einstellung des ddc findet sich unabhängig vom ausgewählten mode jwl an der gleichen stelle im menu und wird dann hinterlegt?
dank&gruß
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon emil » 03.05.2015, 17:17
Ja, genau so ist das. ThumbUP
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.05.2015, 17:19
Genau so ist es :!:
Das ist Sinn und Zweck bei der manuellen Voreinstellung des DDC!
Gruss Jörg
Beitragvon emil » 03.05.2015, 17:50
Hi Schorsch, kannst beim fahren in jedem modus +7 - -7 einstellen und hinterlegen.
Und im usermodus kannst du den modus von rain bis slick noch vorgeben.
Gruß emil
emil
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.05.2015, 17:58
Emil, nimmste beide Mopeten mit nach Spa?
Freu mich auf Euch u. die Anderen! winkG
Gruss Jörg
Beitragvon S1RR7 » 03.05.2015, 18:10
danke für die schnelle hilfe!
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon emil » 03.05.2015, 20:20
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Emil, nimmste beide Mopeten mit nach Spa?
Gruss Jörg
Hi Schosch, nee nur die RR, und Frauchen ihre R winkG
Freuen uns auch schon auf Spa und die Gesellschaft der Teilnehmer. ThumbUP
Gruß emil
emil
