Hilfe bei Problem kribbelnder einschlafender Hände
Re: Hilfe bei Problem kribbelnder einschlafender Hände
Beitragvon madmax3 » 23.07.2015, 07:33
doc holiday hat geschrieben:Also: Erste diagnostische Maßnahme ist die Befragung durch Neurologen, Orthopäden oder Chirurgen. Wann treten die Beschwerden auf, welche Teile der Hand sind betroffen? Hinweis auf Karpaltunnelsyndrom (KTS) sind: Daumen, Zeige-und Mittelfinger sind betroffen, Schmerzen die in den Arm ziehen insbesondere in der Nacht! 2.Schritt: Untersuchung: Ist der Daumenballen im Seitenvergleich verschmächtigt? Kann ein Schmerz/Kribbeln ausgelöst werden durch Beklopfen des beugeseitigen Handgelenkes und/oder durch endgradiges Abwinkeln der Hand nach beuge-oder streckseitig?
3.Schritt (bei weiterhin bestehendem Verdacht durch positives Ergebnis bei Schritt 1 u.2.): Messung der Nervenleitgeschwindigkeit durch Neurologen.
Bei mäßiger Leitungsverzögerung des N.medianus konservative Therapie: Lagerung auf Hand-Unterarmschiene in der Nacht, Gabe von Ibuprofen/Diclofenac o.ä.), ggfs. Querfriktion des Retinakulum flexorum (bildet Dach des Karpalkanales) in Eigenregie oder durch Physiotherapeuten.
Bei deutlicher Leitungsverzögerung bzw. schon vorhandener Verschmächtigung des Daumenballens operative Therapie durch Spaltung des Retinakulum flexorum im Rahmen eines ambulanten Eingriffs, wobei ich eher den offenen Eingriff empfehle gegenüber dem endoskopischen. Als Alternative käme auch ein Injektion in den Karpaltunnel mit einem Cortisonpräparat infrage, eine in Deutschland eher selten geübte Praxis.
So ist der allgemeine Standard. Der korrekt durchgeführte Eingriff ist erfolgreich, allerdings häufig erst nach einiger Zeit. Es wird ein Zusammenhang zwischen der Dauer der Beschwerden vor Operation und Erholungsdauer danach angenommen. (Je länger, desto länger)
Alles klar?
Gruß, W.
Sehr schön ausgeführt! Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Nicht selten ist es nach meiner Erfahrung eine Blockierung des Os Capitatum oder Os Lunatum nach dorsal. Hat man schon mal wenn in der Anamnese ein Sturz oder sonstiges mechanisches Trauma (auch Torsion) zu finden ist. Das geht in der Regel ganz gut zu mobilisieren. (durch einen Osteopathen bzw. Physiotherapeuten mit entsprechender Ausbildung). Dis Symptome sind da nahezu Äquivalent.
Just my 2ct....
madmax3
Beitragvon papajo » 23.07.2015, 08:43
Cool.
Das hat zwar jetzt 6 Seiten gebraucht, um die medizinische Darstellung bzw. Sichtweise zu erklären.
Der mechanische Zusammenhang mit möglichen Alternativen kann ich dann auch ausprobieren.
Ich werde also mal den Lenker mit Sand befüllen (Tipp vom Kollegen gestern während der Ausfahrt), erst einmal den Spiegel der stärker betroffene Seite (links) mit Sand ausfüllen und dann weiter schauen.
Ggf. anderer Riser, Lenker, LEG...
Aus dem Zubehör gibt es ja glücklicher Weise Möglichkeiten. :mrgreen:
Beitragvon Gese » 23.07.2015, 09:34
Ist es nicht eventuell sinnvoller einen Schlosserbetrieb aufzusuchen und sich rundes Vollmaterial aus Metall da reinzulegen?
Ich würde mir keinen Sand in den Lenker kippen.
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Beitragvon 411er » 23.07.2015, 09:52
Gese hat geschrieben:Ist es nicht eventuell sinnvoller einen Schlosserbetrieb aufzusuchen und sich rundes Vollmaterial aus Metall da reinzulegen?
Warum kein Sand? Der dämpft hervorragend und ist Verhältnismäßig günstig. Zudem bekommst du kein voll Material rein, da an den enden ja Gewinde Buchsen sitzen.
Bin gespannt was heraus kommt, die Griff puppies habe ich mir direkt auch mal bestellt :) LgD
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon Kraftwürfel » 23.07.2015, 22:27
madmax3 hat geschrieben:
Alles klar?
Gruß, W.
Just my 2ct....
Richtig. Das Capitatum als größter Handwurzelknochen mit seiner konvexen Keilförmigkeit hin zum Lunatum geht bei Dorsalextension physiologisch nach dorsal. Das Lunatum nach palmar. Manchmal, vor allem bei Stürzen, knallt aber eben dieser Keil gegen den proximalen Kollegen und blockiert diesen. Es muss aber nicht zwingend ein auslösende Ereigniss vorliegen. Schlaffes Bindegewebe kann es ebenfalls begünstigen. Dann- sofern keine Fissur oder Fraktur vorliegt, muss zuerst das Capitatum und erst dann das Lunatum mobilisiert werden. Gibt eine sogenannte "Whiplash- Technik". Kurz und schnell.
Ist das Lunatum verletzt- und das passiert eher, als das Capitatum- hat das oftmals langfristige Folgen. Nämlich eine Lunatummalazie.
Nur haben diese Knochen mit dem Karpalgebilde nicht viel zu tun.
Hoffe, ich konnte helfen. winkG
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon 411er » 10.08.2015, 20:05
Hätte noch einen Satz Grip Puppies abzugeben. Habe sie exakt 4x ausprobiert. Sind somit wie neu. Wirkung für die kribbelnden Hände sehr gut, jedoch kommt die Griffheizung (für mich) nicht ausreichend durch.
Würde Sie für 18€inkl. Versand abgeben. (Bei Interesse PN).
lg Daniel
411er
Beitragvon Gummiflitsche » 16.08.2015, 12:03
Alles klar?
Gruß, W.
Gut erklärt ThumbUP
Gummiflitsche
Beitragvon Mike K » 16.08.2015, 15:31
ich hatte auch einige Zeit mit einschlafenden Händen beim Motorradfahren zu kämpfen.
Dabei habe ich auch alles mögliche (Lenker, Lenkergewichte, Griffe usw.) ausprobiert.
Habe mir auch schon wegen einem Nerv, Karpaltunnels. u.ä. Gedanken gemacht.
Mich wundert, dass es hier noch niemand erwähnt hat.
Im Grunde war es ganz eine simple Sache, die Handschuhe.
Eine gute Verkäuferin bei Tante Louise hat mich darauf aufmerksam gemacht.
Es waren zu kleine Handschuhe, bei umfassen der Griffe bin ich mit den Fingerkuppen innen ganz leicht am Handschuh angestanden.
Dadurch ist die Durchblutung der Fingerkuppen nicht 100% gegeben und so langsam fangen die Finger an einzuschlafen.
Neue Handschuhe gekauft, die beim Greifen des Griffes an den Spitzen noch genug Luft haben und das Problem war weg.
Vielleicht ist es ja bei dem ein oder anderen auch der Fall!
Grüße aus Tirol
Mike
Mike K
