ABS Pro
Re: ABS Pro
Beitragvon hoffmann » 03.01.2016, 18:38
Wann ist es denn bei den neuen S1000rr ´16 so weit...... die alten sind nachrüstbar und die Neuen ???
hoffmann
Motorrad: S1000RR-´16
Re: ABS Pro
Beitragvon Tino78 » 03.01.2016, 18:59
Hat die 16er das nicht serienmäßig verbaut? Verstehe aber die Taktik von BMW dahinter auch nicht so ganz. Bei den alten Modellen ist es teilweise nachrüstbar aber hast dir letztes Jahr ne 15er gekauft, bist in den Allerwertesten gekniffen.
Tino78
Motorrad: S1000RR 2015
Re: ABS Pro
Beitragvon schrader999 » 03.01.2016, 19:14
Tino78 hat geschrieben:Hat die 16er das nicht serienmäßig verbaut? Verstehe aber die Taktik von BMW dahinter auch nicht so ganz. Bei den alten Modellen ist es teilweise nachrüstbar aber hast dir letztes Jahr ne 15er gekauft, bist in den Allerwertesten gekniffen.
In der 16er RR ist das nicht drin und derzeit nicht nachrüstbar. Das ist korrekt. Die neue 16er GS hatte das schon drin. Ist in einem der Pakete enthalten.
Hat die 15er/16er RR noch immer das Bosch ABS?Oder könnte ein Herstellerwechsel der Grund sein?
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: ABS Pro
Beitragvon hoffmann » 03.01.2016, 19:40
Die 16er hat ein Contisystem....Nachrüstbarkeit von BMW bestätigt.... allerdings immer noch kein Datum
hoffmann
Re: ABS Pro
Beitragvon delta.hf » 03.01.2016, 19:42
Jungs,immer mit der Ruhe,es wird schon kommen ThumbUP
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Re: ABS Pro
Beitragvon Mister » 04.01.2016, 11:43
Servus Miteinander,
ein paar Details zum Thema "ABS Pro" findet ihr auch im Thema
"Kurven-ABS für 2016er-Modell". Diese Infos sind (leider) immer noch aktuell.
Mister
Motorrad: M1R, RR, S1000XR, GS
Re: ABS Pro
Beitragvon DrJones » 04.01.2016, 11:51
Was mich eigentlich schon fast nervt: Bei der HP4 konnte es nachgerüstet werden, die 2016er RR hat's ebenfalls. Bei der HP4 haben sie's sogar für die Fahrt auf "normalen" Strassen gepriesen, aber die R als eigentlich reines Strassenmodell gibt's nach wie vor nichts.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Re: ABS Pro
Beitragvon Gese » 04.01.2016, 13:48
Die r hat auch nach wie vor den alten RR Motor drin. Ich vermute, dass die r zu 2017 oder 18 überarbeitet wird und dann auch kurven Abs bekommt.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Re: ABS Pro
Beitragvon DrJones » 04.01.2016, 14:20
Wenn schon die RR 12-14 nachgerüstet werden kann sehe ich eigentlich keinen Grund warum das bei der R nicht auch funktionieren sollte. Entweder sie hat die "alte" Hardware wie die RR 12-14, oder die "neue" wie die XR und die neue RR. Was dazwischen ist wohl kaum wahrscheinlich.
https://www.press.bmwgroup.com/deutschl ... node__6629
Grüsse
Jonas
DrJones
Re: ABS Pro
Beitragvon Mister » 04.01.2016, 20:45
DrJones hat geschrieben:Was mich eigentlich schon fast nervt: Bei der HP4 konnte es nachgerüstet werden, die 2016er RR hat's ebenfalls. Bei der HP4 haben sie's sogar für die Fahrt auf "normalen" Strassen gepriesen, aber die R als eigentlich reines Strassenmodell gibt's nach wie vor nichts.
Irrtum, auch für die 2016er RR gibt es das ABS Pro noch nicht - auch nicht zum Nachrüsten! Derzeit ist die Nachrüstung nur beim alten RR-Modell und bei der 2015er RR möglich. Die 2016er RR hat einen neuen Drehratensensor, der wohl nicht für die ABS Pro-Software geeignet ist.
Aber, ich bin zuversichtlich - noch!
Mister
Re: ABS Pro
Beitragvon Tino78 » 04.01.2016, 21:33
Wo hast du die Info her, dass man bei der 2015er nachrüsten kann? Wäre mir neu. 15 und 16 dürften ja auch baugleich sein und sich dadurch auch nicht unterscheiden, was das nachrüsten betrifft.
Tino78
Re: ABS Pro
Beitragvon DrJones » 04.01.2016, 21:34
Siehe Link. Ist "nur" in Vorbereitung. Einfach von der R steht nichts. "In Vorbereitung" dürfte aber schon heissen, dass es kommt. Nur von der R steht halt noch immer nichts.
Grüsse
Jonas
DrJones
Re: ABS Pro
Beitragvon Mister » 07.01.2016, 21:31
Tino78 hat geschrieben:Wo hast du die Info her, dass man bei der 2015er nachrüsten kann? Wäre mir neu. 15 und 16 dürften ja auch baugleich sein und sich dadurch auch nicht unterscheiden, was das nachrüsten betrifft.
Servus Tino78,
mein Händler hat die Info von einem BMW-Werksrundschreiben. Dort ist aufgelistet, dass das ABS Pro bei den 2015er RR nachgerüstet werden kann. Bei den 2016er RR ist die derzeit noch in Entwicklung. Den Unterschied erklärt mein Händler durch einen Drehratensensor, der ab Modell 2016 neu (evtl. von Conti?) verbaut wurde.
Mister
Re: ABS Pro
Beitragvon KaiO » 07.01.2016, 21:50
ich verwette meinen süßen kleinen Knackarsch drauf, dass mein Händler nicht mal weiß, von was ich spreche, wenn ich ihn danach frage... plemplem
Es wird soviel erzählt. Der eine Händler weiß das, der andere das und der dritte gar nichts.
Sollte das wirklich nachrüstbar sein, sollte doch auf der Homepage von BMW eigentlich was stehen, oder?
Ich frage meinen mal spaßeshalber am Montag :mrgreen:
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Re: ABS Pro
Beitragvon Tino78 » 07.01.2016, 22:12
Mister hat geschrieben:
Servus Tino78,
Hab auch mal nachgefragt. Für die Modelle ab 2015 (15 und 16 sind wohl baugleich) gibt es bisher keine Nachrüstmöglichkeit.
Tino78
