Dann noch das viele Carbon das macht gleich nochmal 500Gr. aus
Kann mir der
SimuS1000R hat geschrieben:ich komme auch knapp auf 60 Kilo mit ausrüstung, heisst das somit das die Federung bei mir komplett fürn A**** ist?![]()
Dann noch das viele Carbon das macht gleich nochmal 500Gr. aus![]()
Kann mir deralles ein bisschen besser einstellen oder muss ich komplett alles tauschen?
Eagleeye hat geschrieben:Hallo zusammen
Ich hatte genau das gleiche "Problem", wenn man das so nennen kann.
Bin mit gerademal 62kg ohne Ausrüstung auch zu leicht für die HP4. Mit Ausrüstung sinds zwar knapp 68 - 70kg, aber eben auch noch viel zu leicht.
Habe daher bei Wilbers ein Feder-Kit bestellt und durch meinen Freundlichen einbauen lassen.
Dabei ein grosses Lob an Wilbers, die haben wirklich einen tollen Kundendienst und haben mir auch die passenden Federn geliefert. Und dies wo die HP4 noch brandneu wahr.
Nun fahre ich schon eine weile so und bin recht zufrieden. Wo ich noch mühe habe, ist die "richtige" DDC Einstellung für mich zu finden. Denn das Fahrwerk reagiert sehr empfindlich auf andere Reifen. Daher fängst bei einem Typenwechsel immer gleich wieder an zu ändern.
Habe hierbei auch die Erfahrung gemacht, dass beim geringen Fahrergewicht der Negativfederweg hinten relativ gross sein darf, so um 25-35mm ausgehend von komplett ausgefedert, und dann lieber den höheren Kulissenstein einsetzen um das tiefere Nieveau wieder auzugleichen. Die Gabel habe ich noch auf Originalniveau aber auch mit anderen Federn. Bei interesse kann ich gerne mal die Federhärte nachschauen was verbaut ist.
Gruss Armando
und wirde dann zum Rennleiter verbunden, der hatte das Problem bei einer 15er wie ich sie fahre auch schon hatte.
AndyHP4 hat geschrieben:Also die RR funktioniert gut bei 100kg +/- 10kg...aber mit 60kg bist selbst auf der weicheren HP4 viel viel zu leicht.
Da helfen nur andere Federn! Vergiss das mit den 85kg, da mußt schon super schnell sein oder nur auf ebenen Straßen fahren!
Damit die Federelemente bei dem Gewicht auch mal arbeiten können, müßtest auch die Federvorspannung vorne und hinten mal komplett auf 0 stellen (sprich ohne irgendwelche Vorpsannung fahren) - aber selbst dann wird das Moped sich nicht viel bewegen.
Comp/Reb alles auf -7 ändert ja nicht die Härte der Feder, wenn das Grundniveau der Feder sooo hoch ist, dass das DDC da kaum was zum Regeln hat.
und keine halbwüchsigen Japsen oder Italiener die halb auf dem Zahnfleisch kauen.Zurück zu RR - S 1000 RR - Allgemein - ab Mj. 2015
