Carbon, Fullsix ? Ilmberger ?
Re: Carbon, Fullsix ? Ilmberger ?
Beitragvon Bmwatzy » 13.12.2015, 12:31
Bmw Original
Ich find die Bmw Original Carbon teile am passendsten
Diese Ritzelabdeckung ist bei der XR erst raus gekommen. Ging leider unter
Kaum Bilder davon
Im Prospekt ist ein kleiner Vermerk dazu
Carbon Ritzelabdeckung
77 31 8 555 880
280€
http://www.bmw-motorrad-store.de/bmw-s1 ... ckung.html
Bmwatzy
Beitragvon AndyHP4 » 13.12.2015, 13:36
Bmwatzy hat geschrieben:Bmw Original
Kaum Bilder davon
77 31 8 555 880
280€
Schade, dachte sowas schickes gib's auch für die RR. Danke für die Info ThumbUP
AndyHP4
Beitragvon Bmwatzy » 13.12.2015, 13:44
Das Teil passt an S1000R
RR u XR
Kopf hoch :-)
Bmwatzy
Beitragvon Peet1991 » 13.12.2015, 13:56
Aber dann sammelt sich der schmand immer an der Öffnung..? Und schmiere auf Carbon find ich immer doof zu entfernen.. Ich warte auf meine Ilmberger für 163 [emoji6]
Like .. Hope ;) DLZG..
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon Bmwatzy » 13.12.2015, 13:58
Diese Carbon Abdeckung ist von der Form identisch mit der originalen von der S1000RR 2015
Denke die haben sich schon was dabei gedacht
Bmwatzy
Beitragvon Peet1991 » 13.12.2015, 17:01
Müsste Man(n) mal live sehen... Kenne das Problem mit der kettenschmiere am Stiefel nur von meiner alten gixxer [emoji22]
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon Bmwatzy » 13.12.2015, 17:48
Peet1991 hat geschrieben:Müsste Man(n) mal live sehen... Kenne das Problem mit der kettenschmiere am Stiefel nur von meiner alten gixxer [emoji22]
Dann müsste schon längst ein Thread offen sein
unter den S1000RR 15er Besitzern....
Das der >Ritzelschutz mies ist....?!?
Bmwatzy
Beitragvon Peet1991 » 13.12.2015, 20:03
In Carbon habe ich diese Abdeckung leider noch nicht gesehen, ich bauche auch eine für meine 13 rr. Passt diese denn auch auf die 13?
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon Bmwatzy » 13.12.2015, 20:49
Klaro
Ich werde mir diese holen oder keine!
Die ilmberger sieht langweilig aus.
Bmwatzy
Beitragvon Peet1991 » 13.12.2015, 20:58
Echt? Nagut, dann warte ich mal die weitere Zeit ab ob meine von Ilmberger bald bzw. dieses Jahr noch ankommt [emoji28]
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon Bmwatzy » 13.12.2015, 21:04
Jo. Ich nehm nur die HP Carbon teile
Passen perfekt. Wertig u
Einheitliche Carbon faser
Optik
U zugelassen.
Bmwatzy
Beitragvon kampfsocke2 » 27.12.2015, 11:23
hallo,
hat jemand erfahrung mit FF-Carbon gemacht.
die preise wirken sehr günstig !!!!
gruss
kampfsocke2
Beitragvon Peet1991 » 28.02.2016, 16:13
hallo nochmal, ich krame dieses fred nocheinmal hervor.
-meine Ilmberger Ritzel Abdeckung ist endlich eingetroffen. und habe sie montiert, nun fällt mir auf.. wenn ich das Moped im Leerlauf bzw. gezogener Kupplung rückwärts schiebe/rolle die kette wohl an dem Carbon schleift.
eigentlich können die Ursache ja nur folgende sein:
-Kette hängt ein wenig durch, muss gespannt werden.
-ich habe irgendetwas (Auslauf Schutz) nicht mit montiert.
Ich muss leider gestehen, in der Anleitung von ilmberger (per email) stand nur, ich solle die alte komplett endfernen und durch die neue mit den alten schrauben und Loctite sichern. habe mir allerdings gerade mal die spreng Zeichnungen angesehen, und mir viel auf da ist ja eine menge an der originalen was an der von ilmberger nicht verbaut ist.
hoffe auf eure Hilfe winkG
Hier der link der Spreng Zeichnung
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=33_1761
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon kampfsocke2 » 19.03.2016, 11:33
hallo,
habe heute meine illmberger Heckverkleidung hinten oben erhalten und montiert.
leider war die passform nicht optimal.
ohne nachbearbeitung mit dem dremel wäre die montage nicht möglich gewesen.
tage zuvor von ff-carbon die hinterradabdeckung montiert > passform perfekt.
mfg
kampfsocke2
Beitragvon Supermic » 19.03.2016, 11:49
FF-Carbon?
