Möchte das originale Rücklicht gegen eine getönte Variante austauschen.
Wie kann man es am schnellsten und sichersten wechseln, um evtl Plastikhalter nicht abzubrechen?
Welche Schrauben bzw Abdeckungen müssen entfernt werden?
Danke!
Matthias K hat geschrieben:Hallo
Das hatten wir letzte Woche erst!
Benutze mal die Suchfunktion![]()
Matthias
Spatz hat geschrieben:Wenn man nur das Rücklicht deaktivieren möchte, welchen Trick gibt es den Stecker zu ziehen?
Normalerweise muss man irgendwo drücken oder ziehen, um den Verschluß zu lösen. Anschließend kann man den Stecker abziehen.
Nur bei diesem Rücklicht habe ich mir im eingebauten Zustand schon die Finger gebrochen.
Wo ist der Trick?
