Übersetzung
Übersetzung
Beitragvon Ole Jantzen » 10.08.2017, 00:46
Moin RR Gemeinde,
was fahrt Ihr in Osl für eine Übersetzung?
Danke!!
Ole Jantzen
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Übersetzung
Beitragvon theultrazone » 10.08.2017, 09:47
würde mich auch interessieren scratch
theultrazone
Motorrad: S1000RR 2012,R1 RN12
Re: Übersetzung
Beitragvon Meister Lampe » 10.08.2017, 12:15
16/44 und 16/45 gehen ganz gut ... winkG
Re: Übersetzung
Beitragvon theultrazone » 10.08.2017, 13:04
Original ist doch 17/45 drin oder?
nur ein zahn weniger hat bei meiner R1 damals nix gebracht.
Finde die RR könnte mehr Punch unten rum gebrauchen.
hab da eher an 15 gedacht.. jemand Erfahrung damit?
theultrazone
Re: Übersetzung
Beitragvon Meister Lampe » 10.08.2017, 19:56
15er Ritzel ist nix , habe ich getestet , vorne 1 Zahn weniger und ein Zahn mehr hinten , ist bei der 2011er 16/45 dadurch kommt das Hinterrad 8 mm weiter nach hinten und die Weehlieneigung nimmt ab , aber läßt sich immer noch locker fahren , dann läuft sie nur noch 286 und reicht für Osche , kommt sehr gut aus den Ecken ... winkG
Welche Zeit peilst du an in Osche ... :?:
Gruß Uwe ;-)
Re: Übersetzung
Beitragvon Ole Jantzen » 15.08.2017, 17:13
Danke für die Antworten!! Ich fahr ein 15er Modell...
Will in Osl unter 1:40 kommen und ich finde dass die mit der
Original Übersetzung im zu lahm aus den Ecke
raus ist. Werde jetzt vorne mal 1 Zahn weniger testen...
Grüße von der Küste
Ole
Ole Jantzen
Re: Übersetzung
Beitragvon Quantix » 24.08.2017, 12:44
15/44
1:31 ThumbUP
Quantix
Motorrad: S1000rr
