BMW Nachrüst USB-Buchse 61341598766 an S1000XR K49
Beitragvon driver001 » 23.08.2022, 07:01
hat jemand schon mal die originale BMW Nachrüst USB-Buchse 61341598766 an S1000XR K49 gegen die originale Boardsteckdose getauscht?
https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... 341598766/
Die K49 steht da explizit nicht mit in der Liste, vom Stecker und Einbauplatz sollte die USB-Buchse 1 zu 1 passen. Ich weiß nur nicht ob es damit evtl. Probleme mit der Boarelektronik gibt und die Steuergerät dann nicht mehr richtig in den Ruhezustand gehen.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: BMW Nachrüst USB-Buchse 61341598766 an S1000XR K49
Beitragvon glrd18 » 23.08.2022, 14:57
ich habe vor einiger Zeit die BMW DIN Steckdose gegen eine Wunderlich USB Doppelsteckdose getauscht.
Es gibt keine Probleme mit dem Steuergerät oder Bordelektronik. Die Stecker passen und es wird der selbe Anschluss benutzt.
Das gleiche gilt natürlich auch für die BMW Nachrüst USB- Buchse
glrd18
Motorrad: S1000XR / Tiger800XC
Beitragvon driver001 » 23.08.2022, 19:55
glrd18 hat geschrieben:Hallo,
Danke für deine Rückmeldung. ThumbUP
driver001
