Blinker/Rücklicht/Bremslicht
Beitragvon Korni-69 » 07.08.2022, 21:44
Moinsen in die Gruppe.
Ich brauche mal euer Schwarmwissen:
Ich habe heute die kombinierten Blinker/Rückleuchten/Bremslicht der neuesten BMW an meine XR Bj 2018 angebaut. Blinker gehen, Rückleuchten gehen für ca 1 Sekunde. Weiß jemand wie groß der Widerstand sein muss?
Grüße Kai
Korni-69
Re: Blinker/Rücklicht/Bremslicht
Beitragvon hora2014 » 08.08.2022, 07:29
Kann mir nicht vorstellen, das dies funktioniert.
Grund ist, das bei den neuen BMW-Blinkern Brems- und Rücklicht nur durch eine Leitung
angesteuert werden, das jeweilige Signal wird durch die Elektronik erzeugt.
Wollte mir die neuen Kellermann-Blinker anbauen, geht nur mit umfangreicher Elektronik
(Preis dann für die 4 Blinker dann ca. € 900).
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon Korni-69 » 08.08.2022, 09:03
hora2014 hat geschrieben:Kann mir nicht vorstellen, das dies funktioniert.
Gruss Horst
Hallo Horst, Rücklicht und Bremslicht haben separate Steuerleitungen. Im Einzelbetrieb funktioniert es auch, nur nicht im Parallelbetrieb
Korni-69
Beitragvon OSM62 » 08.08.2022, 10:36
Korni-69 hat geschrieben:Moinsen in die Gruppe.
Grüße Kai
Geht, aber nicht Plug and Play.
https://emotion-ride.de/bmw-nachruestun ... kleuchten/
Hatte dort meine GS ja auch auf die neuen Blinker umbauen lassen.
Beitragvon hora2014 » 22.09.2022, 07:53
Die hinteren "Kellermann Jetstream DF" Blinker habe ich montiert,
ist schon ein enormer Verkabelungsaufwand, aber die Wirkung ist enorm.
Nun sind die vorderen Blinker dran, ist auch nicht ohne.
Um den Anbau zu vereinfachen, hätte ich die Kabelfarben (+ / -)
des Originalblinkeranschlusses (S1000XR, Bj. 22) vorn gewusst.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon flyingfrank » 19.12.2022, 23:03
Hab es auch bei Emotion Ride machen lassen und funktioniert seit mehr als einem Jahr perfekt.
flyingfrank
Motorrad: S1000XR 2017
Beitragvon hora2014 » 20.12.2022, 10:03
Naja, machenlassen ist ja keine Kunst,
warum sollte das auch nicht funktionieren?
Von Kellermann gibt es einen Plan (für die Jetstream DF),
den musste ich allerdings modifizieren, bis er funktionierte.
Grösserer (und teurer) Hardwareaufwand,
an der Software von BMW muss dann aber nichts geändert werden.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon SigiMe » 17.01.2023, 14:12
Ich habe Kellermann (Jetstream vorne ) testweise montiert klappt auch soweit , nur im Display gibt es die Fehlermeldung Blinker def.
könnte da eine guten Tipp gebrauchen
Danke
SigiMe
Motorrad: S1000XR (k69)
Beitragvon hora2014 » 17.01.2023, 21:05
Habe bei meinen vorderen Blinkern das Teil "i.LOAD-IL1" von
Kellermann parallel zu den Blinkern eingebaut.
(https://www.kellermann-online.com/i.load-il-1/123.940).
Ansonsten mal Kellermann anschreiben, sind sehr hilfsbereit.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon SigiMe » 21.01.2023, 08:34
Danke für den Tipp.
Hatte schon mit Kellermann kontakt
Schönes WE
aus Bayern
SigiMe
Beitragvon Mille » 22.01.2023, 14:06
ich habe die Rizoma FR 121 verbaut mit den einstellbaren HIGHSIDER CAN-BUS Widerstand CBW.
Klappt bisher sehr gut und ohne Probleme.
LG
Klaus
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Beitragvon Jürgen69 » 22.01.2023, 16:17
SigiMe hat geschrieben:Danke für den Tipp.
Schönes WE
aus Bayern
Servus, private Frage: von wo aus Bayern?
Grüße aus 86495
Beitragvon SigiMe » 05.02.2023, 17:20
Hallo zusammen habe mir heute die hinteren "Kellermann Jetstream DF" Blinker an der
( S1000XR K69 BJ 2020 ) montiert, Funktionieren super !!
Aber die vorderen Blinker bereiten mir noch Probleme sie leuchteten ca. für eine Sekunde das war´s
Montiert sind hinten der i.lash-b3/ v. Kellermann und der i.SED - Performance um den
Anbau zum vereinfachen hole ich mir dass Zündungsplus aus der USB li. unter der Sitzbank .
Wie immer bin Ich für jeden Tipp dankbar der mich dem Ziel ( funktionierende front Blinker ) ein Stückweit näher bringt
Gruss Sigi
Schönes WE
aus Bayern
SigiMe
Beitragvon hora2014 » 05.02.2023, 20:28
Hallo Sigi,
habe auch die Jetstream-Blinker verbaut, hinten allerdings die mit Brems-/Rücklicht.
Zündungsplus auch von der USB-Buchse.
Hier der Schaltplan von Kellermann.
Würde bei den vorderen Blinkern das "I.LOADF IL1" einbauen, sollte helfen.
Gruss Horst
_Jetstream_Anschlussplan_BMW_S1000 XR.pdf
(153.76 KiB) 598-mal heruntergeladen
hora2014
Beitragvon SigiMe » 05.02.2023, 21:22
Hallo Horst,
Danke für deine schnelle Antwort ThumbUP
Ich werde den Schaltplan übernehmen, hoffe doch noch es geht auch ohne Neuanschaffung,
Wünsche dir einen guten Start in die kommende Woche
Gruss Sigi
SigiMe
