Schließzylinder ausbauen Tourenkoffer K69
Beitragvon S1XRK69 » 22.06.2022, 08:46
Ich habe mir die Tourenkoffer für meine K69 gekauft inklusive der Schließzylinder. Das codieren an sich war kein Problem allerdings habe ich die Zylinder vermutlich falsch eingesetzt, da sich der obere Verriegelungsbügel also quasi der Tragegriff nicht öffnen lässt bzw nicht aufschnappt.
So kann ich die Koffer natürlich nicht einhängen.
Mache ich was falsch oder liegt es wirklich daran das ich die Zylinder irgendwie falsch eingesetzt habe?
Die Verriegelung zum Öffnen der Koffer funktioniert mit Druck auf das Schloss normal und auch sonst sperrt und entsperrt der Zylinder korrekt.
Gruß Chris
S1XRK69
Motorrad: S1000 RR 23'
Re: Schließzylinder ausbauen Tourenkoffer K69
Beitragvon Jürgen69 » 22.06.2022, 08:59
Habe dir ein PN geschickt!
Gruß Jürgen
Beitragvon motorradnorbi » 22.06.2022, 17:33
Hallo Chris
Du mußt den Schlüssel bis zum Anschlag drehen und dann mit Gefühl weiter über den Druckpunkt. Dann springt der Hebel auf. ThumbUP
LG
motorradnorbi
Motorrad: s1000xr k69 2020
Beitragvon S1XRK69 » 23.06.2022, 06:16
Servus,
Ja wirklich peinlich dumm gestellt. Jetzt klappt es auf alle Fälle ;)
Gibt's zufällig jemanden der Interesse an einem Tausch der Blenden interessiert ist? Mir gefallen die schwarzen Blenden auf der Motorsportfarbenen XR doch nicht so gut. Würde gegen weiße tauschen wollen. Die Blenden sind neu und keinen Meter bewegt worden.
S1XRK69
Beitragvon polo20vt » 05.03.2023, 14:53
Hi zusammen.
Und wie bekomme ich die Schließzylinder aus dem Koffer?
Irgendwie finde ich im Netz nichts….
Grüßle
polo20vt
Beitragvon Toxis » 05.03.2023, 18:21
Hier ist der Ausbau beschrieben.
Wird wohl bei den Koffern von BMW überall gleich sein.
https://www.youtube.com/watch?v=TYE_1_L3mRc
Toxis
Motorrad: BMW S1000RR 2018
Beitragvon polo20vt » 06.03.2023, 09:54
Danke ,
dann werd ich wohl meinen Koffe malr innen zerlegen....
polo20vt
Beitragvon thmama » 18.08.2024, 11:40
Schließzylinder habe ich ausgebaut, in dem ich den angeschrauben Schloßträger vom Koffer entfernt habe. Jetzt habe ich versuche ich verzeifelt den kompletten Schloßträger wieder einzusetzen, das gelingt mir nicht. Es gibt auch keine Videos von dem Tourenkoffer K69. Vielleicht kann mir jemand helfen?
thmama
Beitragvon DonCarlos » 18.08.2024, 21:55
Ich kann Dir helfen….habe das letztes Jahr auch gemacht und von jedem Schritt Fotos gemacht
DonCarlos
Motorrad: S1000xr 2022
Beitragvon bart.k » 19.08.2024, 09:46
Ich kann dir helfen, wenn du magst. Wohne in der Nähe von Ulm. Bringst halt die Dinger mit und dann machen wir das.
bart.k
Motorrad: RNineT,S1000R und XR
Beitragvon Blacky » 29.08.2024, 07:13
motorradnorbi hat geschrieben:Hallo Chris
LG
Habe das Problem, daß der Tragegriff bei dem rechten Koffer meiner K69 nicht aufspringt.
Somit kann ich den Koffer nicht mehr von der S1XR abnehmen.
Schlösser sind bereits codiert, beim linken Koffer funktioniert es auch einwandfrei.
Was wäre zu tun?
Bedanke mich vorab für hilfreiche Tipps. ThumbUP
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon Lachs » 14.03.2025, 15:29
DonCarlos hat geschrieben:Ich kann Dir helfen….habe das letztes Jahr auch gemacht und von jedem Schritt Fotos gemacht
Hallo, das Angebot würde ich gerne annehmen, sollte es noch aktuell sein.
Kodiert sind die Schlösser, funzt auch alles, jedoch ich ziehe die Zylinderschlösser ab und an mit raus.
Sie rasten nicht fest ein. Wie kann ich das beheben?
Koffer wurden gebraucht gekauft, wo die Schlösser Beilagen.
S1000xr 2020
Lachs
Motorrad: S1000xr k69
Beitragvon DerJens83 » 18.03.2025, 11:09
Wenn ich mich recht erinnere, ist der allerletzte Pin (oder Plättchen, wie man's nennen mag) derjenige, welcher das Schloss in den Koffer einrastet.
Ist der evtl. vergessen worden oder verloren gegangen/rausgefallen?
DerJens83
Motorrad: S1000XR, '24
Beitragvon Dirk_1980 » 07.08.2025, 18:44
Lachs hat geschrieben:
Hast du das Problem lösen können?
Hab das gleiche Problem an einem miener Koffer.
Dirk_1980
Beitragvon Horschd » 18.03.2026, 20:59
Hallo Don Carlos,
Du hast geschrieben, Du hast die Schlösser an den K69 Koffern ausgebaut und das mit Bilder dokumentiert, kannst Du mir hier mit den Bildern helfen?
Danke!
Horschd
Horschd
