Radial Bremspumpe
Radial Bremspumpe
Beitragvon Nitrohaga » 18.01.2020, 01:35
Hat jemand Erfahrung damit oder selbst schon eine Radial Bremspumpe an einer S1000xr verbaut? Hab keine Probleme mit der Bremsleistung der Originalanlage, nur gefällt mir dieses klobige Teil nicht wirklich. Ansich sollte es kein Problem sein, allerdings muss dafür ja die Bremsleitung geändert werden, da das Anschlussstück einen anderen Winkel haben muss. Dadurch muss aber auch der ABS Druckmodulator entlüftet werden und damit habe ich absolut keine Erfahrung. Vielleicht hat sich schon jemand im Forum darübergetraut. Würde mich freuen etwas zum Thema zu lesen.
Nitrohaga
Motorrad: BMW S1000xr, 2015
Re: Radial Bremspumpe
Beitragvon RolandG » 18.01.2020, 16:20
Hi
Die Brembo RCS 19x18x29 Radial Bremspumpe (+andere Beläge) habe ich an meiner XR . Im vgl. zur Serie, die sicherlich schon ganz ordentlich zupackt, ist die Brembo-Bremspumpe aber noch mal ne´ganz andere Hausnummer. 8) Hatte diese Pumpe auch schon an andere Motorräder. ThumbUP
https://renngrib.de/shop/brembo-rcs-19x18-20-radial-bremspumpe/
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon Artvox » 18.01.2020, 20:32
hier noch eine Bezugsquelle :
https://shop.ttsl.de/Brembo-Radial-Brem ... x18-20-RCS
welche Beläge hast Du Verbaut ?
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon RRwolli » 18.01.2020, 20:46
die RCS 19ist nicht schlecht, ist aber eine Wegwerfpumpe. Ersatzteile Mangelware. Besser und wesentlich feinfühliger zum einstellen ist in der Preisklasse eine Gilles Galespeed VRC 19x17 Bremspumpe. Absolut Top. Ersatzteile gibt es auch.
http://www.wd-performance.de/gilles-rad ... e-vrc.html
Beitragvon RolandG » 19.01.2020, 14:12
Artvox hat geschrieben:hier noch eine Bezugsquelle :
Habe die besten Erfahrungen mit den Lucas Belägen von TRW gemacht, genaue Bezeichnung weiß ich grade nicht genau meine aber irgendwas mit RQ oder CRQ :|
Eine Wegwerfpumpe interessant :shock: also Ersatzteile hatte ich noch bei keiner gebraucht, und sollte man den Hobel doch mal wegwerfen, werden die 300,-€ (neu) den Bock auch nicht mehr fett machen.
Die Galespeed VRC kenne ich zwar aber noch nie gefahren, meine Erfahrungen beziehen sich auf die Brembo RCS19 und diese sind durchweg nur positiv und auch empfehlenswert. :)
RolandG
Beitragvon Alf11 » 20.01.2020, 10:07
ich habe eine Magura HC1 verbaut, da diese leider, soweit ich durch Recherche und Telefonate festgestellt habe als einzige ( in 2016 ) eine ABE für die XR hatte.
Ich hätte lieber eine Brembo verbaut, da diese zwar eine KBA Nummer besitzt, aber keine ABE für dir XR hat, wurde mir bei Persönlichen Kontakt zu verschiedenen Prüforganisationen gesagt das dies nur per Einzelabnahme möglich sei und sehr Zeitaufwendig sprich teuer wäre.
Mein Problem war der Indifferente Druckpunkt, dies konnte die Magura auch nicht lösen, sie lässt sich aber besser dosieren.
Die Leitung habe ich mit einer Leitungsverlängerung mit TÜV Gutachten gelöst, ähnlich wie diese hier.
Nach der Montage der Pumpe und der Verlängerung, habe ich beim Freundlichen die komlette Bremsanlage neu befüllen und enflüften lassen.
Ansonsten habe ich diverse Bremsbeläge von Brembo SA, CL SBK5, TRW SV und aktuell TRW SRT, die SRT haben für mich die beste Bremsleistung
Gruß Andreas
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon RRRider92 » 21.01.2020, 14:15
Ich fahre die Galespeed VRC 19x19 auf der RR und bin mega zufrieden.
Warum 19x19 bei mir? Weil ich 50% Renne damit fahre und entsprechend oft und hart ankern muss.
Dadurch dass der Druckpunkt einstellbar ist, habe ich auch keine Probleme mit der Dosierbarkeit. Zwischen digital und weich ist da alles möglich, je nach persönlicher Vorliebe.
RRRider92
Beitragvon mclaine » 22.01.2020, 22:31
Alf11 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Andreas
Hallo Andreas
Danke für die Information. Hatte auch mit der Magura geliebäugelt und das nun dank deiner Erfahrung erst einmal verworfen.
Ich werde erst einmal schauen was die TRW RAC Bremsscheiben mit den SRT so bringen.
Danke
Mclaine
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
Beitragvon NineTJan » 06.12.2020, 16:53
Fährt jemand jetzt die Galespeed Pumpe an der XR? Wenn ja welche, ohne oder mit Handschützer (und wie), wie wurde es mit der Bremsleitung gelöst und welcher Bremsflüssigkeitsbehälter und wie befestigt. scratch
NineTJan
Motorrad: R Ninet, S1000XR
Beitragvon Meister Lampe » 07.12.2020, 12:24
Traurig , für die 2019/2020er Modelle gibt es immer noch keine Zubehör Bremspumpe mit KBA und Straßenzulassung , da mahlen die Mühlen bei Corona besonders langsam und wenn was noch nicht fertig ist , ist immer der Virus schuld , so langsam sind die Hersteller Schnarchnasen ... :roll:
Beitragvon Heli » 07.12.2020, 14:18
Meister Lampe hat geschrieben:Traurig , für die 2019/2020er Modelle gibt es immer noch keine Zubehör Bremspumpe mit KBA und Straßenzulassung , da mahlen die Mühlen bei Corona besonders langsam und wenn was noch nicht fertig ist , ist immer der Virus schuld , so langsam sind die Hersteller Schnarchnasen ... :roll:
Kann durchaus sein, dass da garnix mit KBA Nummer kommt, bedingt durch den zölligen Sattel und den überschaubaren Markt sparen sich das die Hersteller vielleicht einfach.
viewtopic.php?f=48&t=17548&start=15#p253916
Für die üblichen Kolbendurchmesser gibt es ja Daten ohne Ende, für die 31,75mm von Hayes nichts, da ist der Aufwand für die paar deutschen Straßenfahrer nicht wirklich gerechtfertigt....
Heli
Beitragvon Meister Lampe » 09.12.2020, 17:13
Heli hat geschrieben:
Du bist mir so ein Schwarzmaler ... :roll: , nur zu deiner Info ... aber nicht weiter sagen , seit ein paar Monaten hat das KBA alle Unterlagen , aber muß immer noch bearbeitet werden ... :?
Beitragvon RRwolli » 09.12.2020, 20:05
jo das dauert. Andere Modelle warten auf darauf.
Beitragvon RdS » 04.08.2023, 10:58
würde gerne mir eine Radialpumpe auf meine K49 bauen.
Wenn ich das richtig sehe ist eine 14mm Pumpe original verbaut.
damit hat die Anlage einen Leerweg, den würde ich gerne eliminiern.
Macht es Sinn ein originale Pumpe von der RR zu verbauen,
oder gleich auf eine Einstellbare zu gehen?
Und welche Größe verwendet mal bei einer Zubehörrpumpe?
Ralf
2015, S1XR , Wesa
RdS
Beitragvon RRwolli » 04.08.2023, 13:21
die Pumpe der älteren RR's ist nicht gerade die Beste. Wenn Du dich verbessern willst dann empfehle ich dir die Galespeed VRC 19x17. In dem Preissegment kenne ich keine Bessere.
https://www.wd-performance.de/galespeed ... titan.html
