Kettenschutz Montage
Beitragvon Artvox » 31.12.2019, 12:04
Mal eine Frage, wer hat schon mal den Kettenschutz De/Montiert und wie genau ?
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Re: Kettenschutz Montage
Beitragvon driver001 » 31.12.2019, 13:28
Artvox hat geschrieben:Mal eine Frage, wer hat schon mal den Kettenschutz De/Montiert und wie genau ?
Na einfach die Halteschrauben lösen und ab ist das Teil. Ist doch eigentlich selbsterklärend wenn man sich das Teil anschaut.
Hast du dir das Teil und die Befestigung überhaupt mal angeschaut bevor du hier die Frage gestellt hast? scratch
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Artvox » 31.12.2019, 13:38
Nicht so schnell mein Freund !
So geht es nämlich nicht, das Teil muss ja durch die Schwinge geführt werden und im vorderen Bereich ist noch eine Haltenase drann die in der Ketten Verschleißschiene hängt.
Also hast Du es dir mal richtig angeschaut.
Artvox
Beitragvon driver001 » 31.12.2019, 13:49
Artvox hat geschrieben:Nicht so schnell mein Freund !
Kann nur sagen das ich sie in diesem Frühjahr zum saubermachen abgebaut hatte. Ging ohne Probleme, zumindest bei mir. winkG
Klar muss man die nach hinten aus der Schwinge rausziehen und an die vorderste Schraube kommt man mit guten Werkzeug auch ran.
driver001
Beitragvon Artvox » 31.12.2019, 14:04
die Schrauben und das Werkzeug sind nicht das Problem die sind raus.
Aber du musst doch das Teil hinten runter drücken damit die Führungsnase raus kommt, und dann kommt man halt vorne oben schnell an die Schwinge und hinten liegst du schon auf der Kette auf.
Da das neue Teil in Carbon ist sollte es halt nicht schon beim Einbau zerkratzen.
Naja mal sehen
Artvox
Beitragvon driver001 » 31.12.2019, 14:43
Wie gesagt, kann nur vom originalen Kettenschutz berichten. Der ging zum saubermachen relativ einfach raus, nur an die vorderste Schraube zu kommen war ein wenig mühselig und man hat sich die Finger schmutzig gemacht.
Kannst du den Carbon-Kettenschutz nicht zur Montage mit Klebeband o.ä. abkleben und somit vor Kratzern schützen?
driver001
Beitragvon Artvox » 31.12.2019, 14:52
das wird schon, dachte nur es gäbe einen Trick oder halt Rad raus dann düfte es easy und ohne Kratzer gehen.
Abkleben ist auf jeden Fall auch von Vorteil ;-)
Artvox
Beitragvon Artvox » 02.01.2020, 14:44
so zur Aufklärung, die hintere Befestigungsschraube der Kettenschiene muss raus dann kann man den Kettenschutz einfach dahinter schieben und nachher festschrauben ! :idea:
Ohne diese Schraube zu entfernen bekommst du das Teil nicht mit den 2 Laschen vernünftig da drüber.
Also einfach die 2 Schrauben von Kettenschutz rausdrehen und rausziehen ist nicht.
Artvox
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
